Глубина укладки теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Klimovich, 11 бер 2009.
  1. Klimovich
    Klimovich Новачок
    Сколько см стяжки надо ложить на теплый пол Devi DTIP-10?
    Мастер собирается 5-6 см. Не много ли? Ведь это 5см лишней теплоизоляции, зачем греть потолки соседям?
  2. murava
    murava Майстер
    Львов
    Ого, майстер у Вас эстет, однако :) выбрать такой специфичный кабель для теплого пола :)
    Давайте так - какая площадь укладки, какой этаж, какой кабель (мощность либо длину),изоляция в стяжке будет? ?
  3. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Что значит " по любому"? Не полюбому. Сейчас человек расскажет условия, тогда и поглядим.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а что двумя обходитесь?
  5. s_vladimir_79
    Обходимся. Это минимальная толщина для экструдированного пенополистирола. Можно совсем без него, но есть ряд требований.
  6. Klimovich
    Klimovich Новачок
    Пятый этаж. площадь 15 кв.м. Длина: 140, мощность: 1281
    Из изоляции только рубероид.
  7. s_vladimir_79
    Этот кабель на данную площадь маловат. Если уже его использовать, то на площадь не более 10м2 и обязательно в паре с теплоизолятором.
  8. murava
    murava Майстер
    Львов
    Такой слой стяжки выполнять не всегда обязательно. И, если изоляции не будет и кабель будет стелиться прямо на пол, достаточно и 2 см (а можно и просто влепить под плитку - при определенной равномерности и шаге укладки ничего не случится)
    Если честно - этого кабеля по мощности мало на Вашу площадь. Не знаю кто Вам советовал, но он явно ошибся - 90вт на квадрат практически не греют.
    Совет - вернуть кабель и выбрать новый.
    Сверху плитка?
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Теплоизолировать по любому, в ином случае деньги на ветер вернее тепло в плиту а
    стяжку в 5 см считаю нужной. Она служит не только основой под дальнейшую отделку, но как и теплоакомулятор, говоря проще пол равномернее прогревается, меньше вероятности чередования теплых и холодных участков. А 10Кв явно мало вы получите просто комфортный пол но никак не основное отопление...
    vintik1976 подобається це.
  10. Klimovich
    Klimovich Новачок
    Спасибо за советы. Кабель будем менять.
    А со стяжкой непонятно. Сколько см надо?
