Монтаж скрытой проводки в старом доме
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Komers_Valentin, 16 чер 2011.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Собираюсь прокладывать скрытую проводку в старом доме (раньше не было), проблема в том что стены внутри обделаны дранкой (особо не поштробишdrel).
    Собираюсь на дранку положить гипсокартон и в нём делать канавки для проводов и заделывать гипсом.
    Что скажите про такой способ реализации скрытой проводки?
    Не годится - гипсокартон имеет группу горючести Г1, соответственно проводка в/за ним должна быть в трубе, не распространяющей горение. Да и толщина листа не позволит.
    В Вашем случае можно проложить скрытую проводку в трубе в полу или использовать электротехнические плинтусы:
    От плинтуса к розеткам и к выключателям/светильникам - в вертикальную штробу трубу, в трубу кабель.
  3. Komers_Valentin
    А по другому никак, чтоб сделать скрытую проводку?
    Пол уже залит, а вертикальные штробы не хотел делать.
  4. Muton
    Muton Новачок
    sanykrimea,
    Спасибо за ценный совет!
    Какие бы марки плинтусов Вы посоветуете?
    Все имеют сертификат безопасности? Не нарвется ли человек на подделку?
    Добавлено через 1 минуту 57 секунд
    Так плинтуса же идут выше пола... :)
    Розетки можно в плинтус вмонтировать (на рис. розетка не та, но смысл понятен):
    Выключатели можно взять дистанционные (радио) - к ним не нужна проводка, нужна только к светильникам.
    ДКС известные и распространённые, например:
    Система "Evolution/Art"
    Не все. Их можно клепать в практически в гараже. Сертификат должен быть на нераспространение горения - НГ. На негорючесть, тоже НГ- дороже.
  6. Komers_Valentin
    Так Я ж писал:
  7. Muton
    Muton Новачок
    Класс! Скрытая проводка в интересном решении!
    Ну, а если классическим способом - в канавку положить проводку, то в стене сделать вертикальную прорезь (болгаркой) и уложить в короб? Какой?
    Короб в лист не получится - толщина ГК не позволяет. Можно только открытую проводку в настенных или напольных коробах, не распространяющих горение.
    Иначе - укладывать в стену за ГК в гофротрубе или между стеной и ГК в трубе НГ. Если это ж/б стеновая панель в квартире - допускается непосредственно в штробу или в штукатурку.
  9. Komers_Valentin
    Почему?
    Пролистал просторы интернета и нашёл короб с высотой 8, 10 и 12 мм, при толщине ГК в 12,5 мм.
    Так можно короб высотой(шириной) 12 мм поместить в ГК, а потом наклеить обои???
    В короб 20х12 мм войдёт один кабель ВВГнг с наружным диаметром 9,8мм:
    От обоев лучше отделить 10 мм штукатурки.
    Можно гофротрубу 16 мм утопить в штробу глубиной ~ 5 мм в стене и 11 мм уйдёт в толщину ГК. В смысле ГК по сторонам гофры.
