Как поднять давление воды?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем detewe, 15 чер 2011.
  1. detewe
    detewe Новачок
    Уважаемые специалисты! Большая просьба помочь с решением следующей задачи.
    На моем дачном участке на высоте 2...2,5 м установлен бак емкостью 1м3. Этот бак заполняется водой из центрального водопровода, которая подается один раз в двое суток (поэтому он и был установлен в качестве резерва). Из этого бака выходит труба, которая опускается на глубину 1,5 м в колодец (остался от скважины, которая не работает), проходит через него, затем под землей до дома (около 4 м) и поднимается в дом (около 2 м). Санузлы расположены на 1-м (2 м от уровня земли) и 2-м (5 м от уровня земли) этажах, газовый 2-контурный котел - в цокольном.
    Вопрос следующий. Как обеспечить нормальную работу котла и подать воду в санузел второго этажа, если давление при существующей схеме очень мало (цифру назвать не могу - измерения не проводились)?
    Буду очень благодарен за квалифицированный ответ!!!
    P.S. В колодце установлен гидробак 80 л, который не используется, т.к. скважина "приказала долго жить".
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
  3. detewe
    detewe Новачок
    на крыше не получится :) а другие варианты есть?
  4. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
  5. vittt5t
    vittt5t Новачок
    Севастополь
  6. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    У меня такой. Перед этим стоял грюнфус, но отработал три года. Тоже бак на чердаке, насос устанавливался, так как колонка без него не запускалась. Он поднимает на 0,4 бара. Есть помощнее, но только грюнфус с ценой от грюнфуса:). Этот около 400грн. Плюсы: полный автомат, ОЧЕНЬ тихо работает. Минисы: не большое давление, но оно мне как раз и не надо, выгребная яма.[​IMG][​IMG]
  7. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Вышел со строя. Проработал 1,5 года. Полетела обмотка двигателя. Гарантия была 1 год, сейчас уже дают 2 года. Перед ним был Грюнфус, проработал 3 года, поломка та же.
  8. Дед Хоттабыч
    У меня "Вилла" 7лет!Доволен.Три скорости. Можно поставить погружной насос.После него обратный клапан и датчик давления на две атмосферы.Работать будет автоматично и в линии всегда 2 атмосферы. РС-а еще можно нагреть воду:-D
  9. AnnetDuvo
    AnnetDuvo Стажер
    Grundfos UPA 120 AUTO с датчиком протока
  10. алхімік
    алхімік Майстер
    Я за насосну станцію!
    Ставте біля бака,і всі проблеми.
    iurad подобається це.
