Акумуляторний шурупокрут за 50$. Вже на вже!!!
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Анатолич, 8 чер 2011.
  1. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Акумуляторний шурупокрут за 50$. Вже на вже!!!
    Цитата
    Оценка работоспособности аккумуляторных батарей
    К проверке допускаются аккумуляторные батареи (АКБ) без температурной или механической деформации корпуса.
    Заряженную батарею (напряжение больше или равно номиналу) перед началом проверки следует разрядить до конечного напряжения (см. таблицу) через нагрузочный реостат током нагрузки 1 - 2 ёмкости АКБ (для батареи 12 В, 2 А/ч конечное напряжение - 11 В, ток разряда - 2 - 4 А)
    Номинальное напряжение
    батареи, В 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 18,0 20,4 24,0
    Конечное напряжение
    батареи, В 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 16,5 18,7 22,0
    Подготовленную к проверке батарею зарядить штатным, заведомо исправным зарядным устройством.
    После зарядки выдержать в течение суток.
    Оценка работоспособности батареи заключается в определении времени разряда батареи до конечного напряжения и оценке фактической ёмкости.
    Батарея ёмкостью 2 А/ч должна разряжаться током 2 А до конечного значения за 1 час, током 4А - за 0,5 часа.
    Если батарея при токе нагрузки 4 А разрядилась до конечного напряжения за 15 минут (1/4 часа), то её фактическая ёмкость составляет 1 А/ч.
    То есть при заявленной ёмкости, например, 2 А/ч потеря ёмкости батареи - 50%.
    Пригодными к работе обычно считаются АКБ, ёмкость которых составляет не менее 65-70% от номинальной.
    После остывания АКБ процесс можно повторить, но, как правило, положительные результаты достаточно редки.
    Для проверки удобно использовать стабилизатор напряжения и тока ТЭС-42, и цифровой вольтметр В7-38.
    Данная методика позволяет достаточно просто и быстро оценить работоспособность АКБ, но не годится для точного определения ёмкости новых АКБ, а также для предпродажной подготовки элементов.
    Для серьёзной работы нужны и серёзные приборы: например, анализатор аккумуляторных батарей Cadex C-7000.
  2. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Типа где-то есть предпродажная подготовка .:-D
    Купил человек за 56 баксов шуруповерт = если он работает , то отработает себя очень
    скоро .Зачем забивать голову разной фигней .
    У кума лет несколько 18 вольтовый один из самых дешевых .
    Уже и крышу им полностью перекрывал и так по дому и шабашкам .
    Работает = сколько там того ресурса аккумуляторов не знаю .
    Хватает .
    Вот найти бы себе разумную нишу между шуруповертом кума за 50 баксов и фестулом слегка юзанным ( всего за 500евро в ветке продажа этого форума )
    Была бы оплачиваемая работа .
    А там уж в зависимости от оплаты = будет достойная оплата = купил бы и фестул =
    я люблю красивые и надежные цацки .
    Но увы платить сейчас никто особо не хочет .
    Думаю на время кризиса покупка этого шурика за 450гр - вполне оправданна .
    Появится подработка = куплю нужный инструмент не думая и не сомневаясь .
    Попрет улучшение выкину и куплю достойный .
    Я давно облизуюсь на продаваемые на амазоне шурики панасоник или мулуоке .
    Но увы пока лимит денег исчерпался .
  3. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Акумуляторний шурупокрут за 50$. Вже на вже!!!
    :Hi:
    Вибору не має ні в мене, ні в нього.
    За гіпс нормальний по 10 баксів/метр останній раз брав, так що нормально.
    Правильно Ви кажете, аби об`єкт нормальний пішов.
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Людина запитала "Як?" була викладена відповідь. Якщо хтось питає, хтось дає відповідь - то це не фігня. Хоча для оцінки акумуляторів комусь підходить фраза
    І давайте не будемо лукавити:)
    Ні, покращення не буде, і тим більше ви його не викинете:K
  5. Портвейн
    Краматорск
    Вы правы = этот шуруповерт я не выкину .
    Я его просто не куплю .
    За исключением ситуации когда есть срочный заказ с участием оного .
    Со своей мечтой я определюсь к концу года - начало следующего .
    Кандидатов несколько
    1)http://www.internationaltool.com/14-4V-15-6V-Drills/Panasonic-EY7441LE2S.aspx
    2)http://www.internationaltool.com/18V-to-19V-Drills/Milwaukee-2601-22.aspx
    3)http://www.internationaltool.com/14-4V-15-6V-Hammer-Drills/Milwaukee-2411-22.aspx
  6. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Портвейн, На ваш варіант №3 я вже давно задивляюсь, думаю можливо візьму їх на наше озброєння. Підкупляє модульність серії М12 ,куртка з підігрівом , маленька сабелька для різки Г.К. 3 роки гарантіїї, ну і походження А&М із Віненденна моя улюблена контора. Доречі у них вже давно є перф який заставляє щойно народженого 2-28 курити в стороні. PH 30 Power X - 3.6дж. по ЕПТА св. бетону 30мм.
  7. Портвейн
    Краматорск
    Та я и не сомневался что любителю AEG понравится красный собрат .
    Модульность конструкции у многих серий =
    У панаса в моем списке номер 1 есть прекрасный японский перфоратор и сабелька .
    18 вольтовая серия милуоке тоже не ограниченна шуриком .
    А вот в 12 вольтовой = всеже пилочка баловство , да и в шурике я как-то сомневаюсь .
    А куртка = увы цвет не мой :-D
    Американские цены на инструмент все-же поинтереснее даже без гарантии .
    Но увы меня пока так прижало ...
    Кризис финансов , кризис жизненных интересов , может кризис возраста .
    Надо пережить как-то .
    И дело не в кризисе = то что не то я понял года за полтора до его .
    Просто плыл по течению - и сейчас плыву .
    Еще покувыркаюсь = просто пока нет перспектив и цели .
  8. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    А нам до гіпсокартонних робіт саме воно:).Тримав я їх в руках і трішки потестив легкий ,швидкий,індикатор заряду, мет патрончик в міру сильний. Єдине я дав запрос чи покриває гарантія заміну двигуна при зносі щіток, чекаю на відповідь.
    П.С. Маю аег , мав хілті а от мілувоке ще не мав жодного:)
    Добавлено через 3 минуты 58 секунд
    Ну ви так не унивайте, почитайте Анатолича
    :)Буде ще на вашій вулиці свято ( і Панасонік і (чи) Мілувоке)
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Вирішив освіжити тему шурика за 50$.
    Придбав собі на днях за 395грн. Завдяки файній колежанці з Франика. Сам би за ним туди не поїхав. Вона його там придбала і доправила в Житомир. Оцініть стан і комплектацію.
  10. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Акумуляторний шурупокрут за 50$. Вже на вже!!!
    el_Spark,
    А какова его мощность? Какие ощущения в работе? Как долго держит заряд?
