Супутникова тарілка. Що купити/як встановити?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Анатолич, 8 чер 2011.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Можно проще:
    1. Глянуть на Амосе настройки дисека. Вполне возможно кто-то из родных его просто переключил по ошибке.
    2. Если дисек скоммутирован верно,то просканировал бы весь спутник. Если каналы не найдены, то вычисял бы голову, кабели, дисек. Если каналы есть, то обновил бы дамп с новыми ключами.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Аматор,
    Вчера потратил 1,5 часа... зашел в тупик окончательно.
    Вроде как получается, что тюнер принимает каналы только с V-поляризацией... арабские и итальянские на AMOSE были найдены... а вот украинские - никак...
    И перезагрузку тюнера делал - выключал на 10 секунд, вынимая из розетки...
    То ли с головкой нелады, то ли юстировка тарелки и головок нужна...
  3. Аматор
    Аматор Майстер
    Может проще? Может при сканировани в настройках головки был выбор поляризации V? Вот тюнер вертикалку и отсканил. Нужно проверить и поставить "авто". Ну и пересканировать, после чего кильнуть мусорные каналы.
    Сама головка настроенная на Амос должа быть наклонена (по оси, т.е. прокручена в фиде) на 25,4 град против часовой. Т.е. низ головки, где вкручен штеккер если смотреть на тарелку "влицо" должен быть повернут на 5 часов. В этом случае поляризации V и Н принимаются одинаково.
    Если к тарелке есть удобный доступ, то можно перекинуть Амусовский кабель на голову Астры4 (Сириуса) повернуть тарелку на Амос и поглядеть укрканалы.
    Дамп давно заливали?
  4. Muton
    Muton Новачок
    ... Гляну сегодня вечером в настройках...
    ... не могу... тарелка на крыше... ключ от чердака у соседа... сосед - гандон... Надо идти за ключом в ЖЕК и просить, отдав паспорт.
    ... о каком дампе речь? каналы и ключи?
  5. Аматор
    Аматор Майстер
    Да, но именно удобнее обновить каналы с новыми ключами залив в тюнер свежий дамп. Ибо вручную вбивать БИССы влом.
    Дампы для каждого тюнера (точнее его процессора) свои. Ключи тоже.
  6. Muton
    Muton Новачок
    Аматор, стоит попробовать... завтра займусь....
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Где брать свежие дампы я ссыль давал.
    Остальное зависит от конкретного тюнера, если в ресивере РС232, то нужен будет кабелек, если в компе дырки РС232 нет, то и переходник СОМ/ЮСБ.
  8. Muton
    Muton Новачок
    В ресивере есть USB и РС232... В ноуте - только USB...
    Раньше сделал себе РС232-кабель и таскал к тюнеру системник... что весьма неудобно. Теперь думаю о кабеле-переходнике СОМ/ЮСБ
    легче перезаписать дамп по USB - через флешку...
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    Ну если в ресе ЮСБ есть, то вааще хорошо.
  10. pas
    pas Заслужений майстер
    Відповідь: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити?
    Amos 3, 4.0°W
    'Кино Плюс' и 'Наше новое кино' появились в пакете 'Xtra TV' на 11336H (европейский H луч), открыто, SR 27500, FEC 5/6. (ix-mann, nebo2sg, К.Асеев, 21:54 CET)
    'РЕН (0ч)' и 'RTVi' идут открыто на 11336H (европейский H луч), SR 27500, FEC 5/6. (Fantik, ix-mann, 21:53 CET)
    іще там є Кіно + і MGM
