Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? Ось детальна стаття на 50стор. з описом, малюнками, порадами і т.д.
Re: Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? Не ноль а долгота = например для Краматорска 37°33?57? Соответственно Хотбирд 13 градусов будет вправо , нтв+ 36 градусов почти на юг . Я правда с этим летним переводом часов точно не помню в 12-00 или 13-00
2 Анатолич, для начала нужно определиться чего хочешь смотреть. Ато априори! Если устраивает 8 десятков украино-русско-язычных каналол, то достаточно 3-х главого дракона и тюнера под FTA- каналы. Прайс - 500 грн. + кабель. Качество изображения будет отменным до 32". Дальше просится ХД, а там др. цены и плата за просмотр (шаринг). Настройка элементарна: 1. Тюнер должен быть изначально прошит, тобто в нем уже дожны быть запрограммированые спутники, иэх каналы, и ключи для бесплатного их просмотра. (Речь о кодировке BISS). Прошить тюнер не сложно и самому, для этого нужно скачать свежий ДАМП, и с помощью компа и кабеля залиь его в тюнер. В вышеназванном прайсе будет тюнер с процом ALI3329C. Все тюнеры с этим процом внетренне и программно одинаковы и являются клонами прославенного Глобо 4100С. Это я пишу к тому, чо Дамп можно искать либо по процу 33329С, либо по Глобо4100С. Кстати, вот и они свеженькие: http://satsis.info/forum/e/globo/2009-05-29/dampy-globoopticumorton/page/44. Кроме того в установках нужно проверить: питание LNB должно быть вкл. 12 В - откл (оно не нужно и не влияет), поляризация авто. 2. Собс-но сборка тарэли. Тут все просто для человека с нормальным обменом веществ обладающего элементарными слесарными навыками (ключ на 10 ). 3. Установка собранной тарелки: 3-х главого дракона. Вот это самое сложное - закрепить надежно, чтоб не вертелась на ветру и смотрела в нужное место. Отклонения в 1 град. дадут потерю сигнала и рассыпание картинки. Лично я перед установкой арелку насраиваю в удобном месте, привинтив ее к какому-нить столбику. После настройки и зажав капитально весь крепеж возвожу "на крышы". 4. Настройка антенны. Тут тоже все просто, но навыка требует, и в первый раз убьет день и более. Итак, мы имеем 3 головы, настроенные на 3 спутника: Амос\Астра4 (бывший Сириус)\Хотберд. Выбирать место установки необходимо так, чтобы тарелку не загораживали какие-либо предметы (дома, деревья, биг-борды партии регионов пр.) Для этого удобнее всего воспользоваться Солнцем. в 13.58 по летнему времени Солнце совпадает с положением Хотберда, в 14.25 - с Астрой 4. В 14.55 -с Амосом. Вот и проследите за своим Солнцем в окно, видите ли его беспрепятсвено с 14 до 15 часов дня и угол возвышения спутника над горизонтом ок. 30 град. (Для каждого города точее географ. координат время совпадений нужно уточнять, но для Киева так, как написал я, да и разницы не столь значительные). Кроме того есть ооочень удобная программка SatHunter, скачайте и пользуйтесь. По ней настраиваться одно удовольствие. В общем, настраиваем среднюю голову так, чтобы смотрела она на Солнце четко в 14.20. подключаем к ней кабель, второй конец в тюнер (напрямую, без комутатора - дисека). Тюнер соединяем с телеком, включаем все а тюнере выбраем спутник Астра 4 и включаем любой украинский канал (они незакодированы). премещаем антенну влаво вправо, вниз вверх пока не получим качественную картинку. На столбике "качество" должно быть не менее 80% качества. Настроим таким образомЮ тарелку закрепляем в обоих плоскостях. После закрепления вращаем саму головку в хомуте (фиде) до получения еще большего качества. После этого листаем каналы этого спутника с поляризации Н на поляризацию V после этого еще раз подстраиваем наклон головки влево вправо. Потом пробегаем по всем каналам (трансподерам), и убеждаемся в качестве картинки. (Трансподеры т.е. передатчики на разных частотах одного спутника имеют разный уровень сигнала). Именно поэтому я сначала предлагал настраиваться на украинских, а потом уже ловить блох. дальше проще. Перетыкаем кабель со средней головки на левую (если смотреть от тарелки). Тюнер переключаем на Амос. И перемещением этой головки добиваемся максивального кач. сигнала. Здесь сигнал будет слабее, ок. 75%, т.к. голова стоит не совсем в фокусе. Аналогично настраиваем Хотберд. Этот спутник мощнее, сигнал получится тоже ок. 80% После всего закрепляем надежно мультифиды. Еще разх перетыкаемся кабелем по всем 3 головам и убеждаемся, чо настройки не ушли. После отрезками кабеля по 80 см, соединяем каждую головку со входами дисека, а на его выход - наш кабель к тюнеру. В тюнере определяем какая голова на какой канал дисека. 5. Сортировка каналов. Это уже спустившись "с крыши" внеся телек на прежнее место, установив и подключив тюнер, запасшись пивом пивом (с водкой) и бегая по менюшке удалить мусор (ненужные каналы)и отсортировать нужные в привычном порядке. Ничего нового вы здесь не увидите, обычные беспланые каналы, коорые и так показывают по любому кабельному в минимальном пакете (+ одна порушка), но качество картинки заметно лучше. ВСЕ! По шарингу отдельная история. Добавлено через 4 минуты 9 секунд Для Краматорска сегодня: Астра4 (Сириус) совпадает с Солнцем в 14.21 Амос - в 14.40 Хотберд - в 13,54
Відповідь: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? Дякую, відповіли. Просто тема спочатку вмерла і я зніяковів і забив на тему. А зараз трохи не до того... Ще раз всім щиро дякую.
Ось дуже зручний сервіс - AGSAT.SatDirect. Шукаєте своє місто та адресу http://www.agsat.com.ua/satdirect/ потім вибираєте бажані супутники і відразу бачите на них напрямок.
Может кто подскажет... Пропали у меня все украинские каналы на AMOS-е - 1+1 и другие... Хотя другие трансподеры тюнер находит.... В чем проблема?
Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? Спросите родных , не лез ли кто в настройки. Если нет, то убедитесь, что проблемы именно с транспондерами AMOS-а, если да, и если у Вас стоит горыныч с дайсеком, проверте провода и правый конвертер на тарелке (правый, если смотреть на тарелку).
Re: Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? pas, Блин.. вчера поспешил ... удалил каналы на трансподере... возможно "глючит" головка или кабель от нее...а может, действительно, юстировка нужна.. года два никто наверх не лазил...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? никогда не спешите, это не комп, если глючит - вынул вилку с розетки и все глюки. Главное найти причину, больше всего чистой воды механтка. Транспондеры можно ввести и в ручную, их там немного (на AMOS-е)
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Супутникова тарілка. Що купити/як встановити? pas, Ок. Спасибо. Жаль, не записал настройки и каналы на флешку. С нее мог бы все восстановить...
