Насос для поднятия давления Grundfos UPA 15-90
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем AleksZm, 7 чер 2011.
  1. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Отпишусь о опыте работы с насосом для поднятия давления Grundfos UPA 15-90. Насос отработал три года, после чего задымел, при разборке оказалось, что сгорел статор (скорее всего приклинивал ротор) и насос весь покрылся налетом. Жесткость воды в норме 3-4 "какихто" единиц (не помню) при макс норме 7, так написано в анализе воды. После звонков на горячую линию Grundfos и сервис: конкретно никто ничего не сказал, окромя, что они долго не ходят и ремонтировать смысла нет. Можем дескать продать с 20% скидкой за 804грн, хотя тот же киевский Электромотор предлагал за 790 без всяких скидок. Подумав, что 800 грн платить каждые три года крутовато, решил рискнуть и купил Sprut GPD 15-9A. Продавец просил 450, но сторговались за 350грн:vo:.
    Притензий к Grundfos пока работал не было, хотя я никак не ожидал такой быстрой "кончины". Это же Grundfos!!!
    Теперь о китайце. Конечно дома я его сразу аккуратно разобрал. Что сказать, да - это не Grundfos. Воняет кедами, вода утром (пока не сбежит) тоже. Работает также тихо и более чувствителен чем Grundfos.
    Гарантия год, пртив двух Grundfos. Если отработает 1,5 года - выйду на туже сумму, что и Grundfos (только с запахом кед:-D).
    Я свой выбор сделал, кто думает - думайте:Hi:.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Я чего-то не совсем понял. Вы используете циркуляционный насос для повышения давления в системе водопровода?
  3. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Нет, это не циркуляционный насос, хотя внешне он почти один в один. С его помощью давление поднимается где то на 0,4 атм от входящего.
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Sprut GPD 15-9A - это циркуляционный насос. У меня каталог спрутовский под рукой. Если не верите, могу скан сделать
  5. Muton
    Muton Новачок
    AleksZm,
    Хороший пост. Но вот, судя по фото, дело не только в воде (кстати, в какой системе подачи воды он стоял?) - пошла явная коррозия металла - видна ржавчина.
    Получается кедоносители не выдержали технологию и применили иной сплав?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Насос для поднятия давления Grundfos UPA 15-90
    я підозрюю, що це з водою прийшло.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    насос для повышения давления:
      120,9 КБ
      469
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Я думаю, что после этого вонять ничего не будет
    Добавлено через 3 минуты 34 секунды
    согласно маркировке Grundfos UPA 15-90 - тоже циркуляционный насос. То есть имеет место использование насоса не по назначению. Отсюда и столь короткий срок службы.
  9. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Народ, что то вы читаете или между строк, или только заглавие:)
    http://www.grundfos.ua/web/homeua.nsf/webPrintView/7CCCA88AA0BF1A51C12572CB003EDF5A
    http://www.waterpump.com.ua/pos.php?pos_id=80
    Читаем: застосування и область применения.
    Мастер ЭВН, тот что Вы выложили тоже насос для поднятия давления, но с сухим ротором. Я такой самый первый купил, сразу сдал обратно. Он шумит чуть меньше насосной станции:down: Модели о которых пишу я - с мокрым ротором и его едва слышно (типа шум от воды).
    Насосная станция ведь тоже можно назвать циркуляционным насосом. Или кто то будет утверждать, что через насосную станцию нет циркуляции воды?
    Добавлено через 11 минут 32 секунды
    С водой это не пришло, не откуда. Вода идет так: колодец - насос Каштан - шланг - нержавеющая труба - бак из нержавейки 200л - нержавеющая труба - кран - сетчатый фильтр - насос для поднятия давления, далее металопластик ну и все остальное. Насос установлен три года назад, так как без него не срабатывала газовая колонка (ей тоже три года). Каштаном управляет автом система спаяная тестем лет 20 назад, вся система из нержавейки делалась тоже лет 20 назад.
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    waterpump - первоисточник. Соглашаюсь и не возражаю больше... Но еще по грюндфосам интересно. Насколько я знаю, бывают немецкие, польские и китайские. У Вас чей стоял?
