Как укладывают неровный кафель?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем DEF, 10 бер 2009.
  1. DEF
    DEF Новачок
    Вот есть кафель, мне очень нравится. Такой под старину типа камень. У него граней четких нет. И край неровный специально. И поверхность тоже такая натуральная рваная. Как его укладывают? На крестики не получится видимо. Как контролировать мастера ровно или нет?
  2. BES
    BES Майстер
    а фотку можно? а то не совсем понятно о чем речь...
    У меня таких камней - половина каталога :-D
    И нормально ж укладываются...
  3. Петрович
    Петрович Новачок
    контролировать как обычно:
    двухметровое правило прикладываете по горизонтали, если все в одной плоскости-ОК
    Уровень с булькой прикладываете по вертикали - смотрим на бульку
    В Вашем случае самое важное - КАК и чем будут швы затирать!
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    В горизонте тоже не мешает на бульку глянуть, а по вертикали на плоскость. :)
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Та есть такой кафель что уровнем не сильно поконтролируешь. Выступы до 5мм и вразброс. Тогда нужно ровно штукатурить и на одинаковый слой, под гребеночку клеить, совмещая углы. Сильно не ошибетесь. А несильно из-за фактуры не видно будет. Ошибка будет 1-1.5 мм. что при такой раскладе не страшно. Хотя конечно это условный совет. Нужно сам кафель смотреть.
