Дом в Малиновке
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем Ladimir, 6 чер 2011.
  1. Ladimir
    Ladimir Стажер
    Чугуев
    Здравствуйте! Я Владимир. Живу в пос. Малиновка Чугуевского района. После рождения 2-й доци решил построить ДОМ. Иего решил делать полумансардным из шлакоблока с последующим внешним утеплением и облицовкой сайдингом. Фундамент залил за один отпуск и до зимы выложил до окных балок. [​IMG]
    За этот отпуск сотальное [​IMG]
    А дальше после работы по пару часов в день... Хотелось бы узнать мнение авторитетных форумчан...
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    1 . Армопояса не видно .
    2 . Додайте ще фоток (на чому кріпиться дах ) .
    3 . Не раджу утеплювати з середини (більше утеплювача потрібно ) .
  3. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    мауэрлата тоже . и Б.А.Р прав - в вашем районе лучше наружное утепление .
  4. Ladimir
    Ladimir Стажер
    Чугуев
    Внешнее утепление это и есть наружное... Армопояс делать не стал, армировал последние три ряда кладки. Мауэрлат - доска 45х200. Вечером фото сделаю.
  5. Б.А.Р
    Файне місто .
    Я слабенький на даху ,но думаю що прийдеться його розбирати .
    Мурлата мінімум 100*100 .
    Бажано розміри крокв і будинку .:Hi:
  6. Ladimir
    Ladimir Стажер
    Чугуев
    Якщо розберу - вже не зберу. Запалу не хватить...:p
    Будинок - 7х11, кроки - 65-70 см.
      16,4 КБ
      591
  7. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    для такого размера я думаю мауэрлат нормальный , и шаг хороший , нормально .
    чем мауэрлат к стене крепили ?
  8. Б.А.Р
    Файне місто .
    1 -Шви пусті без армопоясу . На першому поверсі як гарно Ви заповнювали шви ,а потім ....... ..... .
    2 -Чому крокви впираються в стіну ? Вони повині виходити за стіну(як мінімум на половину ) . Ато дах вийде в китайському стилі .:)
    Мені здається що мурлата прогнута вниз .
    Крокви на "мою думку" затонкі для такого складного даху (цих два курника ).Не забувайте що потрібно 200мм утеплювача .:Hi:
    Це моя точка зору можлива помилкова
  9. путо
    путо Новачок
    мауэрлат должен быть 150х150,не видно гидроизоляции под "мауэрлатом",сопряжение стропил не правильно, в нахлёст не наращивают стропила кроме того чередуют сопряжение и цельную стропилу,стропила выходить должны за стену как минимум на 6-8 см для удлиннения кобылкой,стропила вяжутся к стене через одну в стену ниже мауэрлата на 60-80 см проволокой отжжёной диаметром 3-5мм на анкер и поуглам(штормовое крепление),кровля это не халам балам,если делали сами то одно если нанимали строителей отрубите им рукиO=-
  10. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    можно просто крепить мауэрлат к стене а к нему крепятся балки . мауэрлат или балки можно ещё крепить на шпильки замурованые в армопояс либо провязанные к армировке под второй сверху ряд.
