220V + світодіод
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем orex_, 4 чер 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго.
    Нині був зроблений "драйверок" живлення свд від напруни 220в.
    - на даний момент підключено 20свд (2х10 послідовно) , ток на 1 цепочку з 10 свд до 16мА, по напрузі ця схема повинна працювати від 86 до 264в, при цьому тримати "вихід " в порядку. Пару фоток :[​IMG]
    Схема використана з РАДІО 2010 №4, ст21.
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    orex_, ввод провода в резеточный блок и подключение драйвера - ЖЕСТЬ!
  3. orex_
    Рахів
    - можливо ви праві ризик не оправданий:-[ , але якшо вмикати по черзі проводки то є більший контроль під час вмикання, чим була-б установлена вилка....
  4. аматор1
    аматор1 -
    я имел ввиду нарушение изоляции ПВСа, замотаного изолентой!
    вас никогда не "стукало"? Ощущения - даст иш фантастишь! ТБ на первом месте. Жисть то одна, не дай бог, кому светить то потом...
  5. orex_
    Рахів
    - зрозуміло, в тому місці де намотана ізолента то тільки зовнішній шар, ізоляція на "жилках" ціла, а напотав по верху шоб не "тріскала" зовнішня ізоляція.
    - з цим я знакомий :-[
  6. Muton
    Muton Новачок
    Ничё! Нормально для испытательной модели! :)
    orex_, а схемку и перечень деталей не выложите?
  7. orex_
    Рахів
    - детальок не багато. (правда не погано було-б магазин мати під боком :-[) Я купряв мікросх., стабілітрон та дросель. Остальне рив в закромах.
  8. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:.
    Виникла потреба підключити 10 свд (5шт 5мм, 5 шт10мм) для підсвітки щитка від 220v.
    Використана провірене схемка. Для "підгонки" параметрів було добавлено по резисторику 0,125вт, 12Ом, в результаті на цепочку з 5СВД 5мм ток 12мА (по даташиту 20мА макс), на 5СВД 10мм 60мА (по даташиту 80).
    Є питання , як можна відполірувати отвір в "орслові" (пробував вухочистку + паста гоя , на сверло намотував тряпочку з паста гоя , не получається )
  9. orex_
    Рахів
    Роботу завершено, орскло не получилося відполірувати в нутрі, тому СВД були установлені під козирком.
