Ланцюгова бензопила Мотор Січ (270, 470)
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Voyutichi, 25 тра 2011.
  1. Voyutichi
    я купив бензопилу Мотор Січ 270. Буду випробовувати і напишу про результати.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Відповідь: Как выбрать бензопилу? Рекомендации
    - вже попробували як "зубки" в роботі ?
  3. Voyutichi
    ще ні.. Поки зробив поличку для неї у гаражі ( :) ).Пиляти попробую в суботу.
    Але завелася нормально, посмикав-посмикав - завів. Потім вже з першого ривка заводилась, коли була розігріта.
  4. Voyutichi
    пиляв пилою.. :)
    Зробив три різи тополиної колоди Ф30 см. Кожен різ робив у три етапи-прогазовки, десь по секунд 7-10, без сильного нажиму на пилу.
    Ніяк не можу спалити першого бачка бензину. А попереду - ще два бачки.
    На наступну суботу хотілось би врізати побільше і погрубше. Ось тільки обкатка затримує мене. Може помаленьку все-таки зробити з 10 різів колоди діаметром 60 см? Чи тиркотіти дальще в холосту з прогазовками для правильної обкатки??
  5. orex_
    Рахів
    це зара яка заправка ?
  6. Voyutichi
    перша.
  7. orex_
    Рахів
    Re: Как выбрать бензопилу? Рекомендации
    - е ні.., першу по любе "протарохкотіти" з періодичними прогазовками. Зара він гріється ужас. Як зара "притреться" так буде робити, я рекомендував-би мінімум 1 бак на холостих + прогазовки - остивання і тд....хоча з другого боку в паспорті пише трошки по другому...., ну не знаю..., як на мене ризиковано так зразу в бій.
  8. ur5imw
    ur5imw Прораб
    у вас еще не 2 , еще порядка 15 заправок, вот тогда бензопила мотор сич уже будет совершено по другому работать, а сейчас, в процессе обкатки , выделяется большое количество тепла и возможно перегреть двигатель.....
  9. Voyutichi
    Відповідь: Ланцюгова пила Мотор Січ 270
    так, читав інструкцію - 15 заправок (10 літрів бензини, я вже купив бензин).
    Сьогодні допалив першу заправку. Що цікаво - при заводці на майже порожньому бачку бензопила мотор січ заводилась, але при прогазовці глохла, хоч всас був ще повністю в бензині..
    Заправив другу заправку, протарахкотів десь 15 хв на холостих і 4 рази з прогазовками десь по 2-3 хв з наступним остиганням 30-40 хв..
    Скажіть, а чи можна тестувати на нагрів пальцем на дотик до циліндра?
    в парку знайшов повалене дерево, 16 метрів довге, кубів десь 4, вже би біг пиляти на дрова, але пила не обкатана..
    Підкажіть режим, як пиляти такою пилою це дерево? Десь 50 різів, діаметр 56-60 см..
  10. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Ланцюгова пила Мотор Січ 270
    - не хватало топлива;
    - навряд, якшо він хоч трошки хапанув воздуха, потужності не буде, поки тот "пухирець не проскочить".
    - можна але то різне відчуття, при 60-70 -80 в пальці буде пикти дуже добре, а для циліндра це нормально..., пробувати як в молодості... "плюнув на ребро" якшо шипить добре, покашо перегруву нема, якшо відскакує, це вже критична температура.
