Криворукая установка кондиционера
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Аматор, 4 чер 2011.
  1. Drill
    Drill Новачок
    г.Кременчуг Полтавская облость
    Мы и говорим о утечки при демонтаже! Где не известно сколько хладогента ушло!
  2. crashtools
    crashtools Підмайстер
    Запорожская обл.
    Что вы за эти фракции так хватаетесь)))))) Это усе из области глубокой теории, страшилок и мифов))) Смесь же типо азеотропная и при утечке там особых изменений не должно произойти, но при за правке из баллона газом есть шанс надуть более "легкого" содержимого хотя это далеко не факт)))))))
    Меня вот честно больше интересует сам механизм дозаправки при утечке))))) ток? давление? перегрев? или переохлаждение?????)))))) Реально всегда веселит тезис что 22 можно дозаправить а 410 нет))))))
  3. supervolt
    supervolt Стажер
    Днепропетровск
    Это риторический вопрос ?
    Холивар на тему => http://climateforum.ru/topic4169.html
  4. Краевид
    Краевид Новачок
    В мене наче нормально поставили кандьор все по технології. Но не обійшлось без казусів. Дренажну трубку мудаки виставили рівно не зігнувши її. Тепер при боковому вітрі з данної сторони я слухаю чудову музику вітра в себе в кімнаті і булькання води в кандьорі. Зігнути трубку не вдалось, так як вона пластикова повністю ! Тепер чекаю на горе майстрів, тому що неможу сам дотягнутись до неї.
    Будьте обачні.
  5. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    "По-технологии" выставлять дренажную трубку ровно, без изгибов (длинна около одного метра), дабы конденсат не попадал на стенки здания, тем самым не увеличивая теплопроводность стен и не ускорял их разрушение. Так что поаккуратнее с оскорблениями.
    Дренаж отводится другими способами по согласованию (запросу) заказчика. Предусмотреть ветра вашего региона монтажники не в силах.
    Rurik подобається це.
  6. Краевид
    Краевид Новачок
    По технології до вашого відома шановний дренажну трубу виводять так щоб не було перегибів з застоєм води (сифонів) правильно лиш те щоб конденсат не капав на стіну будівлі його виводять подалі. Але вивести подалі можна і рівно але загнути кінець.
    Монтажнику не так і багато чого потрібно передбачити встановлюючи кондиціонер. Це звичайна річ про яку він повинен знати. Але що там казати якщо робота іде не на якість а на кількість.
    П.С. я нікого не обзивав просто зробив комплімент.
  7. scorpio
    scorpio Новачок
    Чего-то не встречал такой "технологической карты", в которой бы жестко предписывалось отгибать кончики чего-либо. Никто не будет сидеть пару дней дома у заказчика и регулировать наклоны дренажной трубы в зависимости от направления ветра. Не нравится наклон - возьмите швабру и регулируйте сколько душа пожелает; наденьте кусок гибкого шланга, как вариант...
    Вообще, почитал тему и невесело посмеялся... То истерика на двух страницах про общую изоляцию двух труб с советами морды бить / согласен с комментарием "...это показывает отношение к работе вообще, но смертельного ничего нет"- может, не дословно/,то люди, называющие "хладагент" "хладогеном",рассказывают про микротрещины в трубе и про то, что нельзя дозаправлять условно изотропный R410a . А про обмерзание вентилей при недостатке фреона /при этом не указано, какого именно вентиля, а написано во множественном числе/ и про трубу "высокого" и "низкого" давления /это на бытовом кондиционере с капилляром в наружке/, а также, какая из них должна быть холоднее - вообще супер.
  8. Краевид
    Краевид Новачок
    Да я бы рад ее шваброй загнуть но она пластиковая и не гнется dntknw
    И надеть не могу так как специально вытягивали стеклопакет ( большой) то б поставить блок. Вот так не повезло ...
  9. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Профессионалы обсуждают проблемы на климатфорум и айрконе, у вас там какой ник , может
    я читал что-то ваше полезное и умное и правильное.
  10. vladimir12345
    vladimir12345 Новачок
    При установки холодильного оборудования,выпустить конденсат,крайне необходимо,если этого ни сделать,наружный блок(компрессор)запускаться не будет,нюансов много.
    Останнє редагування модератором: 8 лют 2014
