Відповідь: Re: Медь с алюминием Тобто не можна не жилу 25мм2 надягати наконечник 35мм2 і пресувати його матрицями 16мм2. Перепрошую, за наочність
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием Звичайно, є. Але гільзи, в основному використовують для нарощення кабелів(проводів) з'єднанням встик. До того ж мінімальний розмір їх 16мм кв
Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием 1. Гильза минимального сечения: ГАМ 16/10 размеры, мм.: D1-9.0; d1-5.0; D2-10.0; d2-6.0; L-70.0; L1-26.0; L2-31.3 Как Вы собираетесь 7-ми сантиметровую гильзу вставить в распределительную коробку диаметром, например, 8 см.? Опрессовывается толстостенная гильза (4 мм) только прессом типа такого: Как в коробку можно его всунуть? 2. Запрещено использовать гильзы другого диаметра, потому как в многопроволочной жиле сечением 16мм2 все проволоки токонесущие и сопротивление между ними минимально - так как длина жилы большая. Есть множество точек контакта по всей длине жилы, соответственно общее сопротивление параллельно соединённых точек контакта низкое. При набивке в гильзу балластных жил длиной 3 см переходное сопротивление от токонесущей жилы 2,5мм2 до гильзы 16 мм2 будет велико - получится последовательное соединение контактирующих поверхностей. Со временем оно будет нелинейно увеличиваться (окисление), что приведёт к нагреву соединения, вплоть до возгорания. Нелинейность также обусловлена температурными деформациями проводников - при остывании проводники сжимаются и сопротивление возрастает не только из-за плёнки оксида, но и из-за образования воздушных промежутков на участках между контактирующими поверхностями. Также нагрев проводников (пробой плёнки оксида сопровождается точечным локальным повышением температуры в месте пробоя) способствует более активной реакции алюминия с кислородом, углеродом и азотом воздуха и росту между проволоками слоя оксидов, карбидов и нитридов алюминия с большим сопротивлением. В гильзу можно добавить балластные жилы только для того, чтобы компенсировать разницу между расчётным сечением жилы и фактическим. Например, расчётное - 16мм2, фактическое - 15,4, соответственно надо добавить одну, две проволоки. Или для компенсации отклонения фактического диаметра гильзы от номинального. Забивать проволоками пустое пространство от 2,5 мм2 жилы до 16 мм2 гильзы - нельзя.
Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием странно, в Сигма-кабель видел от 6 квадратов... с математикой всё нормально??? где стенка 4 мм??? Если от диаметра 10 отнять диаметр 6 - сколько получим толщину стенки? Для модератора подскажу - аж целых 2 мм. И жмётся такая гильза обычными ручными (а не гидравлическми, как на малюнке) клещами на УРА! а кто об этом говорил? А что, нильзя и три-пять алюминиевых отходящих проводов зажать - типа звезда алюминиевая от подводящей медяхи? Есть для мелких "страшная" вещь - лужёные гильзы - так вот, обжатый в них, с одной стороны, алюминий живёт долго и счастливо с медью, обжатой с другой стороны! Только умоляю, не надо сцылок своих ...
Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием То что Вы "видели" ничего не значит - покажите авторитетную ссылку. Вообще-то по технологии соединение металлов в ГАМ с сечением меньше 10/16 не обеспечивает ни механическую прочность, ни сохранение свойств при длительном использовании - электрохимичекская коррозия всё равно идёт. Я ошибся. Для туго соображающих - 3-5 жил - все токоведущие. Одна жила 2,5 мм2 на 16 мм2 гильзу недопустима. Советы "практиков" без ссылок на нормы - есть трёп обыкновенный безответственный.
Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием sanykrimea, сколько после вас тэарэтиков приходиться доделывать и переделывать практикам! просто ужас! такое ощущение, что поголовно теоретики/разработчики - вредители.
Re: Відповідь: Re: Медь с алюминием Я практик - и после вас, "специалистов" с кривыми руками, абсолютным незнанием норм и отсутствием понимания опасностей кулибинства приходится переделывать. А таких "монтажников" большинство и все знают, как "лучше зделать" и "раньше ничего не згорело". И вечная беда с "опытными" монтажниками - практически всегда упрощают процессы. Поэтому зарёкся брать к себе на работу "спецов" старше 40 лет и с опытом работы в совковых предприятиях.
