Тепла підлога при гравітаційній циркуляції
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Djon, 2 чер 2011.
  1. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Т.е. у Вас при естественной циркуляции не работают теплые полы? Тогда я Вас понимаю. Нужно было что-то придумать, чтобы теплые полы работали и без насоса.
    Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    Придумати можна, та хто заплатить за реалізацію.. :)
  3. Djon
    Djon Майстер
    Re: Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    А нельзя придумать не ради денег, а ради своего удовольствия? Тем более для себя.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    філософське питання. :)
    Міняють щось, щоб покращити життя.
    Ви потратите в 10 раз більше (умовно) грошей за такий же результат?
    Якщо так - то ви отримаєте задоволення не від тепла підлоги, а від витрачання грошей..
    нічого особистого, просто моделювання ситуації..
  5. Djon
    Djon Майстер
    Я очень часто встречаю здесь выражение - дешево и сердито. Мы меняем что-то не для того чтобы улучшить жизнь ( хотя и для этого тоже ), а для того чтобы было подешевле. Для того вам и голова чтобы придумать как сделать лучше и дешевле.
    По поводу теплых полов. Я был у человека, у которого теплые полы работают и без насоса ( хотя насос есть ). Дом изначально так построен, что в подвале есть место для газового котла. Получилось что котел стоит намного ниже отопительной системы - работает все без насоса, и даже теплые полы. А на разводку ушли теже самые деньги. Так что нужно просто думать, и тогда все получиться.
  6. Voyutichi
    Запропонуйте варіант теплої підлоги без насосу примусової циркуляції, коли нема можливості опустити котел нижче підлоги. Хоча би ідею, напрям, в якому потрібно працювати.
  7. Djon
    Djon Майстер
    У меня система отопления сделана так, что отопительные приборы ( с нижней разводкой) находяться на одном уровне с котлом. Казалось бы какая может быть естественная циркуляция. Но в переходе между домом и времянкой ( где, собственно и стоит котел ) и подача и обратка проходят поверху и с наклоном. Таким образом создается естественная циркуляция в самой времянке, которая и продавливает систему в доме. И придумал же кто-то в 50-60-е годы прошлого века. Респект ему. Я и менять ничего не хочу.
    Т.е. для теплых полов необходимо создать циркуляцию возле котла ( системой труб с уклонами ), которая и будет продавливать ваши теплые полы.
    Это мое личное мнение. Может кто-то предложит что-то другое.
  8. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Все считается и просчитывается - только нужно уметь это сделать.
  9. Voyutichi
    Будь-ласка, хоча б ескізик, з якого буде якно видно суть. А то фраза -
    щось мені не ясна.
  10. Djon
    Djon Майстер
    Наконец-то нарисовал - замучался. Давно я не рисовал.
    Значит в первом варианте - существующая система отопления. Я думаю у многих, в старых домах, стоит похожая. Основой для расчета естественной циркуляции такой системы, являеться высота обратной магистрали до центра отопительного прибора и разность удельных весов подающей и обратной воды. Т. е. циркуляция начинаеться или, скажем, давить начинает во времянке - там где стоят котлы.
    Согласно вышесказанного циркуляция в ГВС должна быть меньше из-за разных высот. На практике так и выходит - бак греется долго, поэтому в теплое время года я перекрываю отопление на дом и включаю насос.
    Во втором варианте я предлагаю такую циркуляцию организовать в первом помещении. Не знаю, с каких соображений, но в первом помещении я бы на поставил трубы потолще, к примеру 1,5-2 дюйма. Единственное меня смущает то, что теплые полы делаються с маленьких труб (0,5 дюйма) и гидравлическое сопротивление у такой системы будет большое.
    Ну вобщем пока все. Сильно этим вопросом я не заморачивался, литературу не читал - это просто мысли.
    А теперь я готов выслушать любую Вашу критику.
      67,6 КБ
      209
      51 КБ
      182
