Утепление ванной комнаты
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Строй, 3 чер 2011.
  1. Строй
    Строй Підмайстер
    Ванна кімната знаходиться на другому поверсі, завнішня стіна збудована в 1 цеглу. Хочу на стіну наклеїти пінопласт та обложити плиткою, от і питання чи буде так добре?
    Плитка дасть добру пароізоляцію і я недумаю що під пінопластом утвориться волога? Підскажіть чи я не правий, і який шар пінопласту порекомендуєте наклеїти?
  2. Muton
    Muton Новачок
    А что скажут спецы по пенопласту - гидроизоляции и утеплению? :)
  3. Строй
    Строй Підмайстер
    або може повісити на стіну гіпсокартон на профіля, а на гіпсокартон наклеїти пінопласт а поверх пінопласт плитку? ... зробити як би то повітряну прослойку?
  4. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    1-й вариант.Клеите на стену ЭППС,после высыхания клея дополнительно фиксируете листы дюбель грибами.После этого клеите малярную сетку по всей площади на клей для ЭППС.У Вас получится за шпатлёванная стенка.На неё клеите плитку.
    2-й вариант.Всё как и в первом,только после этого ещё поставите стенку из ГК.
    зы:так,как написано у Вас-сначала ГК,потом пенопласт ни разу не видел.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Только ЭППС брать и армировать стекло-сеткой, и зонтиками крепить, и потом можно и плитку и всё остальное, но вот потом на эту стену ни чего не повесите толком...
    А ГКЛ, это просто трата денег и времени, ни к чему он там))
  6. зилинский сергей
    зилинский сергей Новачок
    если обклеивать стены пенопластом то советую армировочной сеткой обтянуть стены как минимум 2 раза и плитку клеить только через месяц,-чтобы клей полностью высох и затвердел. Другой вариант-выложить дополнительную стену внутри помещения из пеноблока(ширина 10см),проармировать ее и закрепить с остальными стенами а затем обтянуть сеткой.Так мы получим более крепкий вариант чем пенопласт,но потеряем чуть больше полезной площади.
  7. Строй
    Строй Підмайстер
    а що на рахунок виникненя точки роси? буде мокріти цегла під пінопластом?
  8. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
  9. Строй
    Строй Підмайстер
    я з Луцька, ззовні наразі невиходить утепляти, вибираю кращий найкращий варіант дла утеплення зсередини. Думав керамічна плитка непропускає вологу, отже і є пароізолятором , як і гідроізолятором.
  10. Б.А.Р
    Файне місто .
    Плитка не пропускає вологу , а ось шов пропускає тим більше на ГК .
