Дом стоит на намытом песке, грунтовые воды примерно 2 метра (весной 1 метр). Некие знотоки из вуйколенда год назад сделали выгребную яму, закопали вертикально 3 кольца, трубу слива сделали примерно на 1 метр от поверхности. В итоге там постоянно стоит вода, мало того есть проблемы со сливом (я так понимаю уровень стоит в трубе). Короче емкость ямы оказалась в несколько раз меньше расчетной и г,,,качку приходится вызывать раз в 2 месяца. Я думаю теперь сделать яму горизонтально на меньшей глубине. Може кто подскажет еще решения? Сразу оговорюсь, что мне нужно исключительно бюджетное решение.
Трудно чего-то посоветовать из бюджетных вариантов. ИМХО оптимальный выход - автономная канализация...
Вопрос задан серьезный. Самый бюджетный вариант, который приходит на ум, меньше ходить на горшок. А если серьезно посмотри тут. https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=733&highlight=септик
Спокуха, вопрос решаемый. В этом случ. надо делать - либо дренажное поле, но после одного колодца в дренаж выводить - пипец будет, надо еще два колодца, по два кольца каждый и насос фикальный в первый колодец - на откат в остальные. Либо, рядом с первым колодцем - сделать забетонированный по периметру и открытым дном - второй колодец, дренажный и сделать естественный перелив из первого во второй. Чем больше будет площадь - тем лучше. Уровни просчитать и всё. Песок, для утилизации стоков - это САМОЕ лучшее, что может выпатьсть - ни каких шурфов не надо.
То, что в первой камере, будет выпадать в ил - и будет удобрением - а сыпать-лить в яму биопрепараты - не обязательно, но рекомендуемо - Я-Лью.
Добрый день! У меня вопрос! Я хочу у себя на даче в доме сделать скважину. В дом заведу туалет и воду. Для стока вод и канализации необходимо сделать выгребную яму. Почва - солончак. На каком расстоянии от дома должна быть яма? Каких размеров? И как её правильно сделать? Дача используется 4-5 людьми только в летнее время.
Какой у Вас участок? Где есть возможность сделать яму? Хотя, это вопрос к геодезистам. Кто знает где у Вас подземные воды?
Участок у меня 12 соток. Яма будет в 10-15 метрах от дома и от скважины. Вопрос не ГДЕ рыть, а как правильно её вырыть и оборудовать?
