ОБрезки обрезками но там закрытый короб!?, и еще провода уводите по дальше от светильников. Для обычных патронов можно и экономки и светодиодные, но по любасику плиту не трогать...
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! не помешает. как два пальца! если нормально закрепить пластик то все будет ОК а кто так делает???????? ну и славненько. Добавлено через 3 минуты 27 секунд если ставить лампы не "офигенной" мощности то всё будет карашо. КЛЛ трудно подобрать по дизайну для "рыбьего глаза", а светодиодные на нынешнем этапе развития - кал (кака) и по цене и по цветопередаче.
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! Есть какие то готовые схемы или наборы в продаже такого вот плавного включателя-выключателя?
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! Спасибо всем за то что откликнулись! Выходные прошли не зря. В одном из строительных журналов нашел заметку про ситуацию похожую на ту что я описал. Там было решение - выдолбить в бетоне углубление. У меня верхний 5-й этаж и нагрузки на плиту сверху нет. Я рассчитал, где будут стоять плафоны (4 шт.) и на бетоне обрисовал круги под будущие "ямки", с небольшим запасом в диаметре. Так как перфоратора у меня не было, то болгаркой сделал надрезы в бетоне как "шоколадка". Плитки "шоколадки" отбивал зубилом (это сейчас пишется а легко, а на деле ушел день). В итоге ямки получились глубиной 3-4 см - как раз, чтобы ушла попка плафона (длина его 12 см). В общем ситуация была не так страшна как казалось Потолок подшили. Все получилось! Вот мой чертеж. Правда нарисовал неверно чуть - 12 см покрылись за счет толщины панели, ободка светильника, тела светильника и ямки-углубления. Фото выложу завтра.
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! есть! например есть такие "БЗЛ" - блок защиты ламп. Или ещё называют их устройствами плавного включения ламп. Походите поспрашивайте, сейчас их много всяких. Включаются обычно в разрыв одного из проводов - удобно в выключателе монтировать, помещаются за ним в установочной коробке. рад за вас! ПС.Я обычно использовал вместо бруса металлический профиль для ГКЛ систем.
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! аматор1, Спасибо за советы. Профиля для ГКЛ не было под руками. Зато брус оказался "при деле" Фотки ставлю.
Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! В мене теж така біда була, поміняв світильники на меблеві і докупив транс на 12 вольт. Через місяць побачив, що вагонка дуже гріється і вирішив питання наступним чином: вийняв світильники і понабивав у соти термостійкий герметик, яким ущільнював дверцята до пічки. Минуло 2 роки і все добре.
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! Анатолич, Обратил внимание, что в плафонах NPC стоят рефлекторные лампы. Благодаря чему почти все тепло отражается от стенок колбы (в направлении свечения). Потому пластик не особо греется... NPC, интересно, какой мощности лампы используете?
Re: Відповідь: Светильники для подвесного потолка. Проблема! Muton, Обычно 40 ВТ. Вокруг них пластик еле теплый. Пробовал ставить 60 ВТ лампы, но они очень ярко светят. Даже при 40 ВТ пару ламп только использую, вторая пара как резерв. И когда покупал, смотрел в ''Эпицентре'' лампы от разных производителей. Лампы "Искра" - просто ЖАХ! Кривые цоколя, на колбах потеки. Внутри не алюминиевое напыление, а покрытие белого (молочного) цвета. Польские - уже получше. Франция еще качественнее. Но все равно у них нет такого качества и зеркального рефлектора как у ламп Phillips. Поэтому беру только Phillips!
Да, галогенные светильники хорошо, тоже к пластику ставил.. да и доводилось как то раз немного поддалбливать потолок, чтобы светильники поместились, но буквально на сантиметр..
