Как просверлить стекло дрелью?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Muton, 1 чер 2011.
  1. Erg
    Erg Бригадир
    Давече вырезал окно в вакуумную оптическую камеру. Толщина стеккла 0.2 мм Понял, что многое из того, что надергано из интернета малоприемлемо для конкретного случая.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как просверлить стекло дрелью?
    Erg, а що то за вакуумна камера? Поділіться досвідом як різати beer
  3. Erg
    Erg Бригадир
    Камера из которой откачан воздух. Атмосферное давление давит на окно. Но в связи с тем, что нам нужно смотреть в камеру с помощью короткофокусного микроскопа, необходимо изгаляться, применять очень тонкие окна и к ним подводить близко объектив микроскопа. Иногда окна им давим. Вот и приходится делать новые. Режем просто- в пакет собираем три стекла. Верхнее и нижнее оптические стелка 2 мм толщщиной, а между ними - тонкое. Пакет необходим, чтобы тонкое не растресивалось при нажатии резчика. Режем токкостенной трубкой из незильбера, толщина стенки порядка толщины тонкого стекла. Да чуть не забыл -весь пакет склеиваем специальным водорастворимым клеем (чтобы после вырезки разделить, вымачивая в воде, пакет). Верхнее стекло нужно, чтобы не поцарапать абразивом тонкое стекло. Режем с добавлением алмазной пасты, зерно 20-30 микрон. Скорость вращения штинделя 500-1000 оборотов, усилия на прижиме - грам 20-50. Таким же методом, только без пакета стекол, а напрямую, режем защитные стекла для рентгеновских аппаратов и простые стекла толщиной выше миллиметра. По прямой линии толстые стекла режем алмазными кругами с охлаждением (закаленные и толстые), обычные - классикой, карбид-вольфрамовой призмой или алмазным или кубанитовым кристаллом по воде или керосине (лучше ламается). Тонкие по прямой надрезаем на скребере, или аккуратно вручную, но нужен опыт, сила должна быть достаточная для начального прореза, но не приводить к растрескиванию тонкого стекла. Итересный вопрос ломки тонких стекол после надреза, там тоже куча своих хитростей, но это уже интересующимся в личку.
    Удачи!
    Белобородько, Muton та Пітон подобається це.
  4. Пітон
    Так, мабуть що то ціла наука, різка скла це те до чого теорія не застосовується, тільки практика beer
  5. Muton
    Muton Новачок
    Erg,
    Согласитесь, у вас неординарный случай - очень тонкое, оптическое стекло.
    А в Нете представлены бытовые случаи и я бы сказал "простые".
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Приходится резать и толстые - десятки мм. Они применяются в качестве экранов для защиты от излучения. Т.е. весь спектр - от десятых долей до блоков. Каждая задача требует своех подхода. И задачи возникают не только по резке и не только стекла. И этот подход часто-густо приходится действительно изобретать по месту.
    Удачи всем!
  7. valger1970
    valger1970 Новачок
    Я колбу лампочки от цоколя обрезаю просто треугольным надфилем.
  8. мУчитель
    мУчитель Підмайстер
    Киев Соломенка
    Andrii_M та Ahfyrtyintqy подобається це.
