Дождь,кондецат будет течь в трубу. Если колпак делать то он должен быть больше кирпичного дымохода . Свесы должны быть по 3-5 см. со всех сторон. Чтобы кирпич не разрушался от влаги и мороза.
Примеры того как "грамотные" кровельщики делают козырьки на дымарях. и как можно посадить козырек что бы перестал нормально работать камин .
Шановні знавці, підкажіть будь ласка! Потрібно зробити ремонт зовнішнього димоходу (над дахом). З часом цегла розшарувалась. Потрібно зняти декілька рядів й викласти заново. Питання: якою цеглою варто це робити, якою сумішшю? Планував звичайною червоною цеглою (так і було). В якості розчину планував звичайний пісчано-цементний розчин. Але в Олді порадили використовувати термічну суміш типу Мертель, з’ясувавши склад – дуже засумнівався у тому, що вона здатна витримувати зовнішні фактори (дощ, сніг, тощо). В Інтернеті знайшов пораду виготовити наступну суміш: 2 частини цементу, 1 частину – вапна (известь), 5-ть частин піску. Шановні знавці, що порадите? Димар від звичайною груби, що інколи топиться дровами, переріз – цеглина. Решту часу працює газове опалення (має власний димар). Суміш хотів придбати, бо в майбутньому є потреба оштукатурити цеглу груби – щоб не тріскалась, та мала естетичний вигляд. P.S. Для мене відкриття, що комином зветься труба над дахом (якщо я зрозумів вірно). Зазвичай комином зветься частина руської печі – димохід до засланки, від засланки до «бичка» - просто труба. Бичок – горизонтальна частина димоходу на горищі, від бичка й до самого верху – труба (димохід). Хоча у кожної місцевості можуть бути власні назви – цікаво було б почути інші версії, якщо вони є.
на вершок комину піде будь-яка цементна суміш для зовнішніх робіт (клей для плитки, наприклад). Ось цегла - тут потрібно бути перебірливим. Суть в тому, щоб канал не всмоктував конденсату з диму. Один з шляхів досягнення цього - гільзування каналу. Можна нержавійкою, можна азбестоцементною трубою, можна товстою з чорної сталі, можна викласти керамікою (труби). Головне при монтажі - врахувати взаємне переміщення холодних і гарячих елементів комину, щоб воно не руйнувало конструкцію комину. Ще можна викласти канал клінкерною цеглою і обробити внутрішню поверхню каналу якимось гідрофобом. Я так і поступив зі своїм вершком комину при його відновленні. Для димового каналу використав гільзування кислотостійкою нержавійкою. Маю охоту спробувати викласти внутрішню поверхню димового каналу у своїй літній кухні керамогранітною плиткою з її укладанням "в замок", щоб не приклеювати її до цегли, якою обкладатиму цю керамічну плитку. Цегла - для конструктивної міцності і теплоізоляції каналу. Що це дасть у порівнянні з нержавійкою - не знаю, може вийде дешевше і не буде ризику, що попадеться неякісна нержавійка, може плитка не витримає перегріву і потріскавши осипеться.. Треба перевірити на якомусь макеті. Якщо власний димар газового котла окремий і гільзований - тоді чому осипався комин, який майже не працює? Може на нього попадає пара з газового комину?
