Добрый день, коллеги. Перечетал все что тут есть по фундаментам но ответ на свой вопрос не получил,может пропустил. Прошу несиль бить Имеется спор на площадке по высоте ленточного фундамента. Дом 12х12 подвала нет, 2-й этаж мансарда, фундамент - лента армированный монолит, стены - керамический блок М100 250х120х138, крыша - черепица. Предмет спора между двумя дипломированными инженерами строителями, хоть и бывшими(но бывших, как известно небывает) Есть настойчивое мнение, что ленточный фундамент подымать выше уровня земли - зло. Вариант №1. 1.Бетон укладывается до уровня земли без опалубки +\- по рельефу чтобы выйти в 0.000. 2. цоколь из керамического блока кладка в два камня по периметру с гидроизоляцией между цоколем и фундаментом. Высота 400-600мм в зависимости от рельефа. 3.По цоколю - армопояс+ горизонтальная гидроизоляция и далее стены. 4.Все перекрытия по деревянным лагам. Вариант №2 1.Выставлять опалубку по уровню цоколя и укладывать бетон. 2.Армопояс+горизонтальная гидроизоляция и далее стены. Зло заключается в увеличении затрат на бетон и лес для опалубки + его трунее и дороже облагородить цоколь из бетона, а вертикальная гидроизоляция цоколя нужна в любом случае. Цоколь будет западающим,отмостка и отвод воды самособой. Спасибо.
Re: Уровень фундамента Я хоть и не дипломированный строитель, но первый вариант мне предпочтительнее. Так и делал.
Відповідь: Уровень фундамента - подскажите! Це Skuter’a треба, він знає напевне Я б зробив по 2 варіанту, тільки армопоса не потрібно, у вас цоколь буде як армопояс. Аргументація: по ціні - бетон дешевше керамічних блоків, можна привезти разом з бетоном на фундамент і не морочитись з додатковим пошуком-доставкою, не потребує кваліфікації при вкладанні - головне опалубку рівно виставити. По надійності - бетонний цоколь значно міцніший і стійкіший до атмосферних опадів і зовнішнього впливу ніж керамічні блоки. Якщо зробити якісну опалубку облагорожувати взагалі непотрібно, буде гарно й рівно, і якщо потрібно то основа для можливого оздоблення буде значно краща ніж керамічні блоки
Re: Відповідь: Уровень фундамента - подскажите! Дякую, але справа в тому що, керамічні блоки вже декілька років збирають пил на складі, залишок приблизно 5тис. штук, а за бетон треба платити. Продовати блоки, а потім купувати бетон у мене просто невисточить здоров'я та часу, хочу до зими поставити коробку.
Если на югах строите можно попробовать и блоки, хотя на цоколь правильнее использовать бетон.Если бы проектировал так какой-то объект, котрый идёт через экспертизу то блоки бы не прошли.Я бы делал бетон.
Відповідь: Уровень фундамента - подскажите! Якщо блоки 5 років лежали то й ще полежать, вони не для цоколя призначені - знайдуть собі місце, а бетону там відносно небагато піде
