Отваливается плитка на полу. Шо делать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Кремень, 9 бер 2009.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Ну вот Вы сами и ответили на вопрос.. И так, что нам говорит технология.
    1. Минимальная толщина стяжки 30мм с АРМИРОВАНИЕМ!
    2. Любая стяжка по мягкому основанию АРМИРУЕТСЯ!
    В вашем случае я бы сделал следующее.
    1.Так как отметку поменять уже нельзя то снял бы всю плитку.
    2. Очистил основание до Ж/Б плиты.Начисто, если надо со шлифовкой.
    3. Прогрунтовал и дал просохнуть.
    4. Гидроизоляцию сделать из смеси на основе цемента (Гидрозит или Максил супер). Обязательно гребенкой 4 нанести гребни из этой-же смеси.
    5. Ложить плитку только на клей с промазкой самой плитки клеем.
    Причина отслоения проста. Под плиткой разрушено основание. Сама "стяжка".
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Эскюз ми, я ввел Вас в заблуждение не 8 мм, а 8 см.
  3. Skyter
    :-D Ну вот, а я такой трактат написал.
    Такие вещи надо не просто смотреть, а постучать... ковырнуть.
    Если под стяжкой ничего кроме гидроизоляции и Ж/Б плиты тогда: (я на фото плохо вижу, но вроде на плитке клея нет?Ну да ладно...)
    Если клей на плитке.
    Слабое основание, в нашем случае стяжка. Тогда совет один.
    1. Хорошо пропитайте стяжку грунтовкой. Дать просохнуть
    2. Приклеить на ПВА. (выше советовали. Годится если плитка становится на место)
    Если есть необходимость немного выбить старую стяжку... выбиваем, грунтуем,просыхает,клеим плитку на СМ11.
    Если клей на стяжке. Плитка чистая. Предпологаю, что месили клей с раствором.
    1.Мы выбиваем старый клей.
    2. Грунтуем. Просыхает.
    3. Приклеиваем на клей СМ11 с промазкой отдельно как плитки, так и основания.
  4. Кремень
    Спасибо за ответgood, буду эксперементировать. У меня пока одна только отлетела, отвалится еще одна, попробую двумя способами, о результате отчитаюсь.
    З.Ы. Так что пылесос можно не менять?:-D
  5. Skyter
    Поменяете когда стяжку пропылесосите.:)
