Ремонт инструмента. Stern RH-38 N
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем JAZZZZ, 30 тра 2011.
  1. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    Всем привет !:)вот тема для начала нового раздела .сточилась скоба удерживающая инструмент в стволе . уже пару лет лежит без движения .:down:в городе найти невозможно , в сервисе говорят что он уже более не выпускается - найти не возможно. может у кого-то завалялась такая штука , или кто-то подскажет где её можно найти ?
  2. Muton
    Muton Новачок
    JAZZZZ,
    А фотография (или рисунок) проблемной детали имеется?
    Вопрос номер два: на барахолке пробовали искать?
    Вопрос номер три: что мешает изготовить скобу самому?
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Ремонт инструмента. Stern RH-38 N
    Фото в студію
    Добавлено через 24 минуты 21 секунду
    Оооо! так він у Вас шестигранники полюбляє. Раритет
    Добавлено через 5 минут 36 секунд
    http://el-instrument.at.ua/index/komplektujushhie_13/0-34 підозрюю, що тут були
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Яка ваша позиція?
    ПС Який рік випуску? цей після 2005
  4. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    да , он самый . работал как трактор но и вес каку трактора ,весь железный :)
    на взрыв-схеме - номер 71.год выпуска уже не помню , но ему точно лет 5.
    Muton спасибо за совет , в барахолке конечно посмотрю. а чтобы изготовить такую деталь нужно знать как минимум марку стали из которой сделана родная деталь -ударная и нагруженная деталь, обычная железяка не годится, сомнётся в момент . да и есть уже негативный опыт заказа подобных самодельных вещей .
  5. Muton
    Muton Новачок
    JAZZZZ,
    Если есть сломанная скоба, то приблизительно можно узнать состав металла (по искрам от точильного камня - по форме и цвету). А грамотный специалист-механик подскажет более точно.
    Добавлено через 1 минуту 57 секунд
    el_Spark,
    Классная схемка! :Hi:
  6. Voyutichi
    в моєму молотку також ця шайба тріснула - фіксатор з шариками постійно випадав.
    Я вигнув з звичайного сталевого (мякого) Ф 3 мм дроту кільце по діаметру канавки, спиляв з двох боків до необхідної товщини з боків, внутрішню опуклу поверхню також спиляв до циліндричної форми. А потім насадив отриману шайбу у канавку і застукав-запресував молотком. Трохи верх підпиляв, що замок зверху наліз - і все, шайба краще тримає від заводської, без пошуку спецсталі.
    Звичайно, роботи проходили не за раз, було 3-4 примірки, знімання, пігонка..
  7. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    Re: Відповідь: Ремонт инструмента. Stern RH-38 N
    хорошо вам ! только вот у меня не шайба а скоба - полоска металла толщиной 7мм
    Добавлено через 56 секунд
    а поподробней можно ?
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Ремонт инструмента. Stern RH-38 N
    вкажіть її на деталювальній схемі.. А то може я не про це говорю..
  9. Muton
    Muton Новачок
    Нередко появляется необходимость определить сорт той стали, которой он располагает. Простейший способ определения - "на искру", то есть по цвету и форме искр, образующихся при соприкосновении образца с наждачным вращающимся камнем.
    Малоуглеродистая сталь - однородные непрерывные соломенно-желтые нити искр, звездочек мало
    Сталь хромистая - пучок нитей искр с большим количеством желтых звездочек, разветвленныхтна концах
    Сталь углеродистая (0,5% углерода) - светло-желтые нити искр со звездочками на концах
    Сталь быстрорежущая с хромом и вольфрамом - широкий темно-красный пучок искр, на концах каплевидные точки, более светлые звездочки
    Сталь инструментальная У7-У10 - расходящийся пучок светло-желтых нитей искр с большим количеством звездочек
    Сталь пружинная с кремнием - темно-желтые нити искр на концах небольшие более светлые звездочки
    Сталь инструментальная У12-У15 - плотный короткий пучок светлых нитей искр с очень большим количеством развлетвленных звездочек на концах нитей
    Сталь быстрорежущая с кобальтом - широкий пучок темно желтых нитей искр без звездочек
    Более детально - здесь
  10. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    по деталировке №71 -RETAINER
