Стрічковий верстат. Мінус двісті доларів, або...
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем pas, 29 тра 2011.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Дякую, сенсу особливого в переробці готової моделі, якщо чесно, не бачу. Але ж треба запитати. Все одно якщо йде заміна двигуна + станина, як я розумію в даній моделі статична (не має кута нахилу), знову треба перероблювати. Простіше робити з нуля, як на мою думку. Але ніколи на таких не працював, а маю бажання собі в майстерню. Треба шукати розміри , креслення. В матіаса купляти креслення за 20 ам.дядків релігія не дозволяє :-D. В знайомих теж нема...
    Буду щось думати. Дякую, ще раз за відповідь.
  2. makumazans
    makumazans Підмайстер
    Наново можно делать раму, а узлы, чтоб не морочить ядра, действительно задействовать покупные. Сам так собрался поступить. Такую же разберу на клапти.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А смысл покупки, если двигатель слабенький? Брать до двух кВт опять гривен 400-700 за б/у. Доварить швеллер не проблема, то есть удлинить базу. Но опять же у Паса проблема с полотнами, возможно по причине модификации, а скорее всего сами полотна китайпрома.
    Нужно искать более мощный аналог, снимать чертежи и самому ваять. Но опять же куча мороки и времени на поиск приемлемых материалов ...
  4. makumazans
    На том и стоит самодельщик. Смысл ведь не в том, чтоб самому собрать аналог производственого агрегата, а из хлама вылепить пулю. Это уже кому дано, а кому и нет. Во втором случае - выгоднее купить. У Венделла самый минимально геморный вариант, без железа почти, но кропотливый, требует точного инструмента. А что до двигла - у самодельщика он уже должен быть... найден.:p
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Ищите да обрящите.
    Качайте кому нужно чертежи, пока не потерли с сервера. Правда еще нужно адаптировать под железо, деревянный как то не по кайфу.
    з.ы. Пас простите милосердно, что в вашей ветке.
    --- добавлено: 21 янв 2014 в 21:41 ---
    Что его искать, три штуки лежит, ждет своего времени.:-D
    makumazans подобається це.
  6. makumazans
    Благодарствую, и этот комплект есть. Дело, собственно, в колесных узлах этих дешевых пил. Так вот их можно встроить в "Ванделл"-овскую. Движок, понятно нафиг на соковыжималку.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А смысл? Там радиус меньше, на сколько я понимаю. Дайте размеры токарю, он вам за сотни две с текстолита выточит... Максимум отцентрируете сами, методом научного тыка, на остановку...
    Тут вопрос в рациональности или покупать готовый китайпромовский в районах до 5 тыков или мастырить с чего бог послал, опять же зависти от возможностей и времени. Так как "кормить" меня он не будет, мне проще за годик по чуть-чуть собрать из мотлоха всякого по теории взаимозаменяемых деталей. Остальное докупить и собрать.
  8. makumazans
    Все правильно, пока дело терпит, все правильно, лучше собирать из того, что есть, чем покупать силуминовые муляжи инструмента. Но топикстартер просто показал, как можно модернизировать то, что есть на данный момент и расширить круг возможностей применения. Только и всего и опыт стоит увековечения.
  9. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго.
    креслення станочка маєте ?
  10. pas
    pas Заслужений майстер
    Привіт!
    Креслень не маю, тай вони нідочого. Там у матіуса на каналі (https://www.youtube.com/channel/UCckETVOT59aYw80B36aP9vw) багато відео як зробити стрічкову пилу, він їх пече як булочки. Купіть стрічку десь до трьох метрів і вперед. Нема там нічого складного.
    Voyutichi та orex_ подобається це.
