Как подключить светодиодные ленты?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Батько, 29 тра 2011.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Значить, так имеются 3 (три) светодиодные ленты по 30 см каждая.
    хотят подключить их в нишах для подсветки. Как лучше и правильней подключить к блоку питания, последовательно или параллельно?
    И может есть еще какие нюансы?
  2. Igorrius
    Igorrius Майстер
    параллельно.
  3. Батько
    Можно к одному блоку питания?
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Как подключить светодиодные ленты?
    Паралельно, всі плюси поєднати з плюсами і мінуси з мінусами (і стрічок і блока живлення). Головне щоб максимальний струм блока живлення був не меншим сумарного струму споживаного Вашими стрічками.
  5. Батько
    Re: Відповідь: Как подключить светодиодные ленты?
    el_Spark, спасибо, так и думал, но вот какие-то сомнения были.
    Что еще нужно знать, чтобы я не лохонолся))
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Надо еще знать на какое напряжение они рассчитаны... :) ну это чтоб блок подошел...
    Должно пройти все гладко...
  7. Батько
    Да, на 12 вольт, вроде как)
    Но в общей сложности будет 90 см этой ленты)
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Ну і звісно - напругуvictory
    Що плануєте використати в якості блока живлення?
  9. Батько
    Ну пока не решили, это заказчик там нам задачу поставил, вот и спрашиваю, а что есть варианты, в выборе блоков?
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Если одноцветная, то особо выбирать не приходится (а скорее так и есть)...
    А если RGB, то тогда контроллер... и выбираем оттенок под настроение :-D
