Внутри и снаружи разные условия, разные продукты брать надо! Вы же не станете занавеску в комнате и в ванной из одного и того же материала делать? Так и тут. У Видарона есть специально для полов безгрунтовочный лак по паркету,а для внешних подойдет например Лакобейц защитно декоративный, этот хорошо от влаги, или Импрегнат защитно декоративный - он кстати от грибка, синевы и жучков защищает.
Нет, внутри и снаружи помещений не желательно использовать один и тот же материал. Внешние должны быть паропроницаемыми, чтоб дерево дышало и не гнило, а внутри должны держать воду чтоб она снаружи не проникала в дом. Перила можно обработать лазурью, так же и лавочку, а вот паркет желательно еще и вскрыть лаком чтоб не пришлось перекрашивать часто проходимые зоны.
Деревянную входную дверь хочу покрасить лаком. Но при этом придать тон, напр. коричневый. Одну дверь, межкомнатную, я так покрасил бесцветным паркетным лаком. Получилось неплохо. Но красил несколько раз: после первого покрытия лаком и полного высыхания шкурил дверь, т.к. появилась шероховатость. и так еще два раза, уже без зашкуривания. Но как быть в случае, если для придания тона перед покраской лаком дверь пропитать морилкой? Как цвет морилки поведет себя после зашкуривания? Не сотрется? Или красить лаком, которому уже придан определенный тон? Кто сталкивался с такой работой?
Да, решит, а после уже может вскрыть лаком. --- добавлено: 19 кві 2016 у 12:50 --- Морилку лучше не зачищать, она действительно потом может поменять цвет, зашкуривается лак покрывающий морилку, но если крыть цветным лаком цвет может быть не такой насыщенным и благородным как от использования морилок.
Епоксидну смолу купляв тут https://remontuk.com/ep/, давно хотів зробити стіл, біжутерію, або шось своїми руками з епоксидною смолою https://remontuk.com/ep/epoksydna-smola-kupyty-lviv/
