Потоп! А там ЛАМИНАТ! Что делать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Андрей123, 26 тра 2011.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    тут меня спросили - что делать? ламинат затопило! хотим всё исправить сами.
    я ответил.
    а потом подумал - надо этот ответ продублировать и тут ;-)
    Итак, действия при виде мокрого ламината:
    ... после битья сантехника или соседа, ессно.
    1. разобраные ряды сразу протереть насухо, подписать с изнанки маркером (типа ряд/порядковый № в ряду)
    2. не сушить ламинат принудительно (фен, тёплый пол в вааной, тёща с утюгом)
    3. сразу плотно упаковать ламинат (порядно) с утягиванием скотчем минимум в трёх местах
    4. при упаковке либо прокладываем под скотч бумагу, либо первые два оборота мотаем скотч клейкой стороной вверх (защита от трудносмываемых следов клея)
    5. сушим (храним) ламинат в том-же помещении, выложив стройными пачками с прокладкой небольших брусочков между упаковками и от пола (для равномерности высыхания)
    6. основа. даём просохнуть не менее 2-х недель.
    7. тест на беременность - зрительно самый сухой участок стяжки накрываем на ночь шматком полиэтилена (А4 вполне хватит). по периметру плотно прижать, сквозняки исключить.
    если утром под плёнкой есть следы влаги - продолжаем сушить!
    8. перед монтажём ламината на высохшую основу обязательно используем гидроизоляционный слой (п/э плёнку толщиной 100-150 микрон)
    9. если какой-то ряд не собирается достаточно плотно - проверьте замковой ответ на предмет мусора.
    УДАЧИ
    ЗЫ. надо отдавать себе отчёт в том, что часть ламината может пострадать безвозвратно.
    все поднявшиеся стыки, скорее всего не улягутся.
    т.е. постарайтесь договориться с поставщиком и наличии такого ламината на складе для срочной дозакупки в процессе монтажа №2
    Sergey_M, Dmitry, Muton та 2 іншим подобається це.
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: Потоп! а там ЛАМИНАТ! шо делать?
    Доброго здоровица. Спасибо Андрюха за дельные советы. А скажи ка, а если затопило не ламинат а паркетную доску? Шо делать ?
    З,Ы. У меня пока, тьху-тьху-тьху, все сухо.
  3. Андрей123
    Днепропетровск
    Кремень, если бегом не убрали воду...
    то тупо сидеть и смотреть - что будет??
    из наблюдений:
    - часто чуть приподнимаются стыки.
    а затем довольно часто плавно садятся на место.
    - если была грязь (или вода из отопления чёрная полила) то эти стыки навсегда темнеют. но не черным-чёрное, а просто в тон дерева по контуру плашки добавляется серый фон.
    - если активно сушить паркетную доску - капец.
    но!
    есть варианты, как этого избежать ;-)
    я обрабатывал готовую паркетную доску защитными эмульсиями.
    типа:
    - UZIN MR 380 (в моей практике было два случая, когда на обработаную этой эмульсией паркетную досу лилась горячая вода из системы отопления и без всяких последстивий!)
    - полироли от ТМ Dr. Schutz матовая или глянцевая (наносятся много легче UZUNа, но у них изначально более тонкий слой "акрилатный")
    - и есть Forbo 898, но я ей пока не работал.
    Добавлено через 24 минуты 55 секунд
    - работал и UZIN MR 110, хорошая штука.
    ЗЫ. ИМХО, ядрёнее MR 380 нет ничего ;-)
    Добавлено через 4 минуты 49 секунд
    а на этой страничке вы найдёте таблицу переименований продукции UZIN.
    смена Брендов, дык - ёлы-палы ;-)
  4. Кремень
    Спасибо, дружище.
    Андрей123 подобається це.
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    всегда рад поумничать "в тему"
    ЗЫ. а часто и "не в тему", абы умничать :)
  6. Muton
    Muton Новачок
    Есть вариант "поумничать" не в тему или почти в тему. :) Вопрос такого плана.
    У меня ламинат лежит около 5 лет. По идее должен "расползтись", уложиться и притереться. Но он местами поскрипывает (несильно) при наступании .
    Заметил также, что такой скрип заметен в очень жаркую погоду.
    Это нормально? Либо огрехи "некачественной" укладки ламината?
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    чаще всего подобные "симптомы" характерны для мест с перегибом основания (т.е. с небольшим бугром) + под ламинат во время монтажа (или до установки плинтуса) попало немного мелкого мусора.
    что имеем?
    - небольшой напряг для ламината (за пять лет на разошлись швы? уже не испортить ;-))
    - мусор (за счет несильного движения воздуха под ламинатом) потихоньку перемещается по подложке и жизнеутверждающе похрустывает при ходьбе ;-)
    - и как-же без похрустывания замков?
    ведь они в этом месте фактически работают на излом.
    и когда мы некоторое время не наступаем туда, ламинат слегка приподнимается за счёт прочтности замка.
    наступили - ХРУСЬ ;-)
    повторюсь, если за пять лет ничего не стряслось, то можно жить спокойно.
    а основу надо было с правилом тщательно принимать ;-)
  8. Muton
    Muton Новачок
    Вообще бредовая идея у мну родилась! Только не бейте за это по голове... ))
    Что если закапать скрипучие места (стыки проблемных планок) машинным маслом?
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    могу успокоить - не Вы первый ;-)
    Немцы уже даже фасуют нечто подобное в красивую упапковку (ессно, никто так Вам ине скажет, что это от скрипов ;-))
    но помогает.
  10. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Потоп! А там ЛАМИНАТ! Что делать?
    Цікава річ. З прочитаного зрозумів ,що треба наносити на вже змонтований ламінат.Чи помилився?
    Там теж згадано застосування для паркету ,хоча і не зрозуміло -як саме.
