Опалення дачі каміном з водяним контуром
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Виктор4787, 23 тра 2011.
  1. Виктор4787
    Виктор4787 Новачок
    Львів
    :Hi:. Доброго усім форумчанам часу доби! Розумію що у всіх зараз гаряча пора,але й мені вже припікає, а ще й скоро відпустки. Виставляю для обговорення та конструктивної критики схему СО дачі за допомогою каміну з водяним контуром. Прошу ваших практичних порад: чи життєздатна запланована схема, як її покращити для впевненої чіткої роботи, ремонтоздатності та зручності в експлуатації. Вихідні дані: загальна внутрішня площа- біля 78 м.кв., є слабенька мережа 220 В яка часом пропадає, вода(криниця), придбаний камін 15.2 кВт (2.6+2.6 на пряму конвекцію + 10 кВт на СО), двосторонній, бак ГВП на 300 л., залиті теплі підлоги, батареї встановлені і підключені. І сер"йозний жмут МП труб з обох поверхів -зверху і знизу виведений на участок стіни шириною 50 і висотою 270 см (див.мал. 1) де, власне, і планую розташувати стояки-гребінки. Подача і зворотка на каміні -ф 32, діаметр "вихлопу" - 204 мм., висота комину - 7.6 м. Постійне проживання, на разі, не планується але все можливо, тому - антифриз(який ще не знаю), контроллер управління СО -також не знаю, але повинен підтримувати режим швидкого прогріву,резервний котел на електрику та неперервне живлення - найближчим часом, сонячний колектор - у віддаленому майбутньому. Про стіни, батареї,вікна -- на малюнках, а чого немає - запитуйте. Вибачте, якщо малюнки невеликі, робив це вперше а управління їх чомусь зтискає.
    Відповідь: Опалення дачі каміном з водяним контуром.
    Виктор4787, вузол підмісу теплої підлоги. У вашому варіанті підлога перегріватиметься через зворотню магістраль підігріву бойлера.
    Краще так:
  3. Voyutichi
    пс. і вентилів всяких у вас з надлишком.. Нащо їх стільки всюди ставити?
  4. Виктор4787
    Виктор4787 Новачок
    Львів
    Re: Відповідь: Опалення дачі каміном з водяним контуром.
    Voyutichi, Дякую,помилку зрозумів.Вийшла схема класичної гребінки. А чи можливий варіант простіший, без 3-х ходового клапана але з RTL кранами, так як на малюнку, і якщо так,то які переваги чи недоліки такого варіанту? А по кількості вентилів - ну що ж,можливо і справді забагато, малював їх головним чином з міркувань ремонтоздатності, не хотілось би для заміни якогось елементу чи вузла повністю зливати теплоносій(а його біля 120 л), або розбирати половину ОС. Але ще поміркую над цим. Зараз головне - "виловити" всі косяки:Hi:
  5. Voyutichi
    що регулюватиме температуру подачі в теплу підлогу? І навіщо насос для теплої підлоги..
    Якщо зробити на RTL, то вийде десь на 10-15 процентів дешевше..
    Добавлено через 4 минуты 54 секунды
    на котел необхідно вузол підмісу.
    ПС. у мене всю систему (теплі підлоги, радіатори, два котли) прокачує один насос, правда шестірка, а не четвірка..
    Добавлено через 5 минут 7 секунд
    ппс. нема потреби тягнути зворотку від радіаторі 2 поверху на перший поверх.
    Добавлено через 8 минут 16 секунд
    стояки з чого будуть?
  6. Виктор4787
    Виктор4787 Новачок
    Львів
    Задум - тримати у вторинному колі 60 град за допомогою контроллера, лишки тепла скидати у бойлер, звичайно, потрібно ще щось в обв"язці домалювати. Але навіть якщо піде на подачу 85 град.,невже стяжка з пластифікатором не витримає? Чи РТЛ-ка не справиться?
    це добре
    звичайно, просто не домальовано,більш ранній проект
    хоч би одним оком...хоч би схему глянути... і прокачує всі підлоги???...як балансувати систему?
    вже зроблено
    нержавійка скоріш за все, а розгалужувач на підлоги із запчастин до гребінок, їх усюди навалом, хоча,якщо не потрібно додатковий насос то просто зі стояка. Із стояками окрема історія - задумувались для природної циркуляції в комплекті з Ладоматом через бойлер на випадок пропадання світла, але по інф. дилера камін не підтримує цей режим, вирішив замінити Ладомат теплообмінником і попробувати використати бойлер як ТА за рахунок обв"язки та як саме ще не придумав. Може маєте якусь інфу на цю тему?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Опалення дачі каміном з водяним контуром.
    схеми при собі не маю, приїду додому - перемалюю на чисто, а то схема в ескізах..
    підлог небагато, десь 40 м2, чотири контури, один з них на 20 м2.
    Схему балансував у проекті, тобто закладав такі розміри труб, щоб опори гілок були подібні. Всі прилади гріють одночасно + термостатика на радіаторах. Але вона майже не застосовується - котел з погодозалежним регулюванням - сам підтримує оптимальну температуру теплоносія, а оскільки система збалансована - тоді всі радіатори гріють нормально.
    в принципі термостатика відпрацювала, коли я палив дровами - тоді все гуд, в кімнатах перегріву не було, хоча температура на котлі була 80С
    Добавлено через 4 минуты 41 секунду
    хіба що власні напрацювання.. Але ще не втілені в залізо. Катастрофічно бракує часу на доведення системи опалення до завершення..
  8. Виктор4787
    Виктор4787 Новачок
    Львів
    Re: Опалення дачі каміном з водяним контуром.
    А, може я просто зациклився на цих стояках і взагалі на своєму варіанті СО, може хтось може запропонувати більш радикальні або гнучкіші схеми СО які дозволяють легше або простіше узгодити між собою і по гідравліці і по логістиці всі компоненти, при вище згаданих вихідних даних? Я за свою схему СО, (поки не почав збирати), не так уже і тримаюсь...
  9. Voyutichi
    загальні поради: розгляньте можливості мінімізації довжини магістралей. Щодо кількості вентилів - їх варта поставити групові, тобто радіатори другого поверху приєднати через один (два) вентилі. Так само з першим поверхом і теплою підлогою.
    Байпасного вентиля перед бойлером взагалі не потрібно.
    Старайтесь розмістити стояк ближче до котла.
  10. Виктор4787
    Виктор4787 Новачок
    Львів
    :Hi: Вітаю усіх. Хто може пояснити що за "інтерфейс" намальований на цій схемі, за яким принципом йде узгодження, порівняти з ціною класичної схеми на гребінках і чи ефективний він?
      43 КБ
      244
