Проблема с насосной станцией. Помогите!
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Broom, 23 тра 2011.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Проффесионально занимаюсь водоснабжением. Причина в порванной мембране водяного гидроаккумулятора. Регулировать реле не нужно -оно настроено на оптимальный режим работы заводом-изготовителем. Когда установите новую (ищите итальянскую 8-ми дюймовую) не забудьте накачать давление в пустой бак без воды (на 10% меньше стартового давления пуска) и проверяйтпе его 1 раз в 2 месяца. Если мало -подкачайте иначе порыв мембраны и снова покупайте новую
    Добавлено через 11 минут 22 секунды
    А вы уверены что оригинал Педролло. С италией проблемы обычно происходят если грязную воду качаете, а если чистую и напруга в норме-5-7 лет безпроблемно работают. Если вал свободно проворачивается без подклиниваний -проверьте тестером обмотку. Может от сырости "подсела". Но в основном так мало работает китай. Выньте конденсатор (его кстати тоже посмотрите-если вздут - заменить)
  2. ACERASPIRE
    ACERASPIRE Підмайстер
    Львів
    Доброго вечора! Недавно вийшов з ладу насос PEDROLLO JSWM 15m, а точніше трубка всасу у водяній частині, не можу знайти, ніхто не знає де можна купити?:cry:
  3. Живу без газа
    Николаев
    Закажите у официального импортера -телефон сервисного инженера (050)346-01-66 Андрей.
  4. laka74
    laka74 Стажер
    Винница
    Если насос не работает, первым делом проверьте - есть ли напряжение в электросети. Если напряжение есть, то следующим Вашим действием должна быть проверка надежности электрических соединений. Если же насосная станция подключается в первый раз – то необходимо проверить правильность соединений. Если эти действия результатов не дали, то одной из возможных причин может быть заблокированное рабочее колесо. Перед осмотром насосной станции обязательно отключите электрическое питание. После этого попробуйте провернуть вал двигателя. Если заблокировано рабочее колесо, то Вы можете сами аккуратно устранить эту неполадку насосной станции. Иногда насос может не работать в случае выхода из строя пускового конденсатора. Такая неисправность устраняется путем замены пускового конденсатора.
    Останнє редагування модератором: 7 тра 2014
  5. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ЕЩЕ часто контакты пригорают на реле давления
  6. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    В мене насосна verteks 100% китай.Купляв за400 грн 8 років тому.пластиковий корпус.мотор 600 ват.
    Я довольний нею як слон.8 років польот нормальний.
  7. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Спорю з дуже з багатьма людьми що на насосних станція не потрібні ці фільтра ,це лишня головна біль що вони захищають?Даже ті люди які розуміються на цій справі не полізуть чистити той фільтр поки він не відмовить.А в нас на Україні вода вода має багато заліза і вода при окисленні забиває всі сіточки.Це стосується дуже пральних машин,а що може забитись в насосній станції?А в насосній станції на регуляторі тиску це слабе місце,дирочка по якій проходить вода дуже мала і вона забивається окисами.Ніякий фільтр тут не допоможе.Я коли усуваю таку причину то беру сверло більшого діаметра і розсверллюю дирочку в датчику(але це треба робити в розобраному вигляді а то можна просверлити резинову мембрану.
    Voyutichi подобається це.
  8. Voyutichi
    пісок і намул може бути на вході, воно не смертельно, але ж десь це осяде.. краще хай осідає у відведеному для цього місці..
  9. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Ну я згоден бувають різні ситуації,але я вважаю найдоцільніше ставити фільтр-сіточку в самій сважині.
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Маленькое отверстие, которое Вы рассверливаете-это редукционное отвестие. Оно таким сделано СПЕЦИАЛЬНО
