Проблема с насосной станцией. Помогите!
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Broom, 23 тра 2011.
  1. amigo77
    amigo77 Новачок
    А який має бути тиск?
    Відповідь: Проблема с насосной станцией. Помогите!
    мінімальний робочий для вашої системи. В моєї станції це 1,2 атм.
  3. f7d1ed
    f7d1ed Новачок
    проблема с насосной станцией Pedrollo
    Насосная станция Pedrollo отлично работала 10 месяцев, но сегодня перестала. Двигатель гудит но не работает. Вентилятор не крутится, но в ручную проворачивается свободно. Вода водопроводная, поступает из бака. Подскажите, что делать.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: проблема с насосной станцией Pedrollo
    Если напряжение в норме, то менять насос.
  5. f7d1ed
    f7d1ed Новачок
    Напряжение в норме, 218 вольт. Неужели все так критично?
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Ну я как понимаю, если не заклинил(крыльчата вращается) и напряжение в норме, то что-то в обмотке двигателя. Перематывать нынче не в моде, поэтому заменить насос(не всю станцию). А возможно и по гарантии всю станцию. 10 месяцев - не срок.
  7. f7d1ed
    f7d1ed Новачок
    Так, а как поступить, нс действительно еще на гарантии. Открутить насос и принести в магазин или всю станцию везти?
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Если станцию покупали, то станцию и нести нужно. Только в магазин или в СЦ? Спростите в магазине. У нас насос можно и через магазин сдавать, но быстрее, если лично в СЦ отвезти.
  9. elden
    elden Інженер
    Открутить крышку на барне двигателя и поменять конденсатор. Цена вопроса до 40 гривен. :Hi:
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Была такая мысль, правда не первая :) , но поскольку станция гарантийная, решил не высказываться.
