Проблема с насосной станцией. Помогите!
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Broom, 23 тра 2011.
  1. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Ahfyrtyintqy Докажіть на прикладі яку спеціальну функцію воно виконує?На роботу станції воно аж ніяк не впливає.Яку функцію воно виконує?А ось для нашої води воно непідходить.Може ми говоримо про різні отверствия. Я маю на увазі отверствиє яке розміщено на датчику відключення станції.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    1. Доказывать НЕ буду, обращайтесь к производителю. Это прерогатива изготовителя. ВЫ вносите изменения в конструкцию, а это возможно лишь после окончания гарантийного срока.
    2. Для очистки воды есть фильтры(железо и прочее).
    3. Датчик срабатывает по давлению(перепаду)-изменяя калибровку отверстия ВЫ меняете настройку датчика.
    4. Отверстие- отвір(техн. термін)....укр.
  3. BOGUSH2201
    BOGUSH2201 Стажер
    Львів
    Доброго дня, прохання підскажіть як має бути підключений конденсатор в Pedrollo PKm60, наявні два зелених проводи та два чорних. Два зелених ідуть як + _-, також один чорний підключений паралельно з зеленим. Фактично не задіяний один чорний провід Переглянути вкладення 118820 Переглянути вкладення 118821 Переглянути вкладення 118823 Переглянути вкладення 118820 Переглянути вкладення 118821 Переглянути вкладення 118823
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Підключіть до чорного і незадіяного зеленого. На мить вткніть в мережу і побачите чи вірно. За долю секунди ніц не станеться. А як запрацює, значить вгадали.
  5. BOGUSH2201
    BOGUSH2201 Стажер
    Львів
    Дякую запрацював, правда дуже туго, напевно потрібно ВДшкою промити
    leshiy_40 подобається це.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Зніміть задню кришку і покрутіть за крильчатку охолодження. Без води запусками не захоплюйтеся.:Hi:
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Походу последнюю проблему разрулили ну и ладненько... )))
    Я со своей системой воды (погружённой насос, колодец , станция, водопровод.) разобрался, теперь наверное гуру)))) ТАк вот проблема была в основном выход из строя камеры в ресивере, я решил эту проблему ставлю две камеры одна в одну, и каждый месяц проверяю ниппель и давление в ресивере.
  8. embedded
    embedded Стажер
    Украинка
    Такая ситуация.
    Стояла насосная станция JSVM15M через 3 года стало падать давление.
    Оказалось раскрутилась гайка на крыльчатке.
    Ремонтировать не сталЮ купил новую JSV10M.
    Сначала все в норме но через месяца 2 стало падать давление
    Сейчас больше 1 кг не качает. Посторонних звуков и шумов при работе нет.
    Очень редко при остановке слышен одиночный бульк(воздух).
    Какая может быть причина?
    И где можно купить запчасти для ремонта JSVM15M? Кроме юности?
  9. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Доброго времени суток. Сказать что вода в бунгало для мну это в новость, но вопросы всегда приходится решать с мужеством. Последнее время по провидению сверху все как то предупредительно слава Богу.
    Недавно при подзимнем поливе деревьев подозрительно подгорел ПНВ в месте соединения проводов. До горя не дошло.
    В пятницу решил подключить штуцер слива с уличного вывода. В колодце после крана на уличный вывод стоит тройник. На один отвод тройника накручен штуцер под шлангочку кажется на Ф10мм. Между тройником и штуцером на лето ставлю глухую прокладку на зиму прокладку с отверстием Ф3мм. Такая шайба часть воды пропускает по шлангу обратно в скважину (ретур) а при закрытии крана через штуцер сливается вся вода со шланга дворового разбора. То есть в зимний период не нужно бояться что вода может замерзнуть в шланге. Рутур еще и позволяет перемешивать слой воды в скважине что выше заборного патрубка. Шайба в штуцере была заменена и испытано.
    И вот здесь началось. В глаза бросилась ржавчина на штуцере фланца гидроаккумулятора. Думаю щас зачищу щеткой и смажу смазкой. Решено сделано, но .... После нескольких движений щеткой межглаз ударил фонтан. Ну едрен батон ... Ладно станцию отключил воду с 50-ти литрового бака стравил. Оказалось что поверхносная ржавчина это только маленькая капля изнутри все в полной саднице когда открутил фланец. Попытни найти фланец по близости не получились. Б\у можно было снять но как то не стал заморачиваться так как впереди все таки зима и колодец теплоизолируется и фиг его так заметишь что к чему под слоем снега. Решил проехать в район и купить новый а по образцу старого заказать у токаря с нержавки. Каково же было мое удивление когда продавец на вопросч про фланец спросил, а какой мну нужен, простой или с нержавки. Купив нержавку я счастлив возвратился домой. До поездки я конечно не вынул грушу и не просушил сам бак изнутри. Груша конечно же вся в таком не приглядном виде что не горюй Воды в баке немного было я даже не знаю откуда. Поразило следующее в груше на полоске с задней стороны был закреплен штуцер для накачки воздуха. Я как то даже испегался что вырвал живьем с корпуса. Но нет. Штатный штуцер на месте. Запустил руку вовнутрь. На дне лежит еще что то. Пощупав определил что это еще одна груша штуцер которой уже вкручен в корпус. Вытащить грушу без откручивания штуцера оказалось не возможным. Поставить грушу как бы в корпус бака под фланец так же трудно. Сильно натягивается. То ли груша меньшего размера то ли .... Одним словом не стал я эту прокладку трогать. Так и оставил в баке.
    Может кто знает для каких целей вторая груша?
    После сборки все заработало. Но если полностью открыть шаровый кран 3\4" дворового разбора и когда с бака уходит вся вода насос начинает работать на полную начинается вибрация. Вся станция трясется.
    Что является причиной такой вибрации? Дворовой разбор через разводку 3\4". Выход с насоса 1". Насос от Аквотехника серии стандарт 101 с нержавеющим корпусом.[​IMG]
    Останнє редагування: 2 лис 2015
  10. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Несколько фоток какой вид имеет груша гидроаккумулятора после 5 лет службы Фото1725.jpg Фото1726.jpg Фото1727.jpg Фото1728.jpg Фото1729.jpg
