Re: Відповідь: Re: Армированные столбики так, саме це я хотіла сказати))) кого не питаю, ніхто їх не клав ніколи...
ЕСли нормальное качество газобетона то до 5 этажей можно строить. Я думаю что столбики из ж.б будут мостиками холода.... А воще трудно судить чисто по тексту.
Відповідь: Армированные столбики Мабуть читав наш форум https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5411&highlight
Колонны по углам делаются в специальных опалубочных газобетонных блоках,заполняют конструктивно-теплоизоляционным бетоном, это если вы говорите о технологии Итонга.Вверху идёт пояс и перекрытие там облегченное типа Терива, поэтому для жёсткости и колонны на углах делают.Повторюсь любую технологию надо делать комплексно , а не вырывать отдельные элементы тогда и эффект будет, ну и надо смотреть проект , а то мы тут на кофейной гуще гадаем.
Проекта на руках нету, но картина в целом такая: дом 7х12, фундамент 1,5 м., стены газоблок, перекрытие дерево, мансарда 1,5 м., с материалом крыши не определились.
Если по технологии делать то надо бы сделать эти колонны, но только в специальных блоках и пояс сверху обязательно,утеплив его, а то под балками перерытия могут трещать блоки.Газобетонные блоки ведь тоже есть разные по назначению, объемной массе и несущей способности. А фундамент какой?Архитектор пытается таким образом увеличить общую жёсткость зданая, может просто объяснить не может,так как перекрытие из дерева не будет очень влиять на общую жёсткость
армпояс 100% делаем. скажите, а горизонтальное армирование не заменяет эти столбы? или у них разные функции?
Горизонтальное армироваени в этом случае не так эффективно,если вы ещё где-то в сейсмо-зоне, то при небольших колебаниях очень может всё потрескаться.Важно ещё какая марка блоков по ДСТУ.В Молдевии, Испании, Одессе .. такие каркасы делают почти всегда.
В іспанії то роблять , але як архітектор буду ці стовби утеплювати . Чи не буде між бетоном і ґазобетоном роса ?
