я догадывался... Метров 300-400. я не знаю сип это или не сип... АС вроде идет вообще без изоляции. У меня вот такой(вернее их два): Только не помню на счет много жил или одна. скорее всег многожильный как и на картинке. визуально смотрю на линию один кабель диаметром мм 6-8. Меняли всю линию по нашей улице. Тут же на картинке тоже каждый кабель(фаза и ноль) в своей отдельной изоляции и написано. что это СИП... Диаметр самого токопроводящего сечения даже не знаю как померять... Я уже писал, он у меня установлен при установке счетчика и запечатан РЭСовцами номиналом С25А
Сечение - неизвестно. Ставьте "В" - не ошибётесь, для "С" может не хватить величины тока короткого замыкания, тем более заземления у Вас нет.
чего-то мне так кажется речь была о 20 квадратах когда монтировали... а если все таки соберусь с духом и проложу контур? все равно лучше ставиь "В"?
Лучше конечно - он отключает при меньшем токе КЗ. Он предназначен для защиты длинных линий, а всё, что больше 400 м (0,4 кВ) - считается длинной линией
Как вы думаете, что мне скажет моя бытовая техника, если я установлю диапазон РН 160-250? Не получается по другому подключиться, так чтобы и стабилизатор захватить по диапазону и остальную технику мимо стабилизатора? К сожалению стабилизатор пока нет возможности поставить большего номинала. На сейчас вот так получается со стабилизатором. Может есть какие-то поинтереснее варианты?
Так что скажут господа специалисты? хороший это вариант или не очень (про нормальное отклонение в пределах +-10% читал. меня интересует практический опыт. Все таки даже если поставить диапазон 180-240, приборы будут часто вкл/выкл, или будут бОльшую часть времени отключены так как колебания в сети имеют более широкий диапазон, в последнее время без частых скачков но тем не менее. Я понимаю, что стабилизатор нужен, но пока нет возможности потавить мощный стабилизатор.) Или все же запитать стабилизатор до РН и на линию стабилизаора ставить отдельную защиту?
Есть ли смысл последовательно включать два РН? Например одно общее на 40А и одно после него на конкретный потребитель, скажем холодильник. Есть ли принципиальная разница: последовательно. или параллельно? например в качестве дополнительного порога защиты? Цель установки 2-х РН : защитить отдельно холодильник с бОльшей задержкой на включение. Вся остальная цепь питается после общего РН.
Есть, конечно. Можно применить РН в розетку, например «Новатек-Электро»: : Реле напряжения РН-116 Реле напряжения РН-117
сейчас как раз розеточный вариант, но хочу перенести все автоматы и РН в один общий щиток. т.к. розетка для холодильника будет за тумбочкой, неудобно "обслуживать".
Тут принцип такой-если нельзя но очень хочется то можно Зависит о того какая именно техника играет в русскую рулетку.Микроволновка будет только гудеть, а утюгу вроде как не страшно и т д
