Обычно не возникает проблем - много есть проектов с УЗО перед счётчиком. Но по действующему в Украине советскому ГОСТУ термин "УЗО" определён криво, поэтому если захотят прицепится - прицепятся. Стандарты МЭК 755-83 и современный ГОСТ Р 50807-95 РФ определяют так:
Получилось во так, только сомневаюсь в номинале УЗО на холодильник. Достаточно ли одного вводного УЗО на целых восемь автоматов?
Номинальный ток УЗО - от 16А. Чем выше - тем лучше. Идеально - 25А (УЗО защищено с двух сторон). Одного УЗО достаточно для целых восьми автоматов. Ток утечки всей электропроводки вместе со всеми подключенными электроприборами не должен превышать 10 мА (10 мкА на каждый метр проводника + 0,3 мА на каждый ампер нагрузки). Можно посчитать точнее: ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний Обычно 30 мА хватает для двухэтажного дома, не говоря уже о квартире. На холодильник не надо УЗО типа А - у него (холодильника) нет импульсов постоянного напряжения, достаточно АС (оно дешевле).
Спасибо. А если я все это закажу фирмы Hager - поможете с выбором электрощитка, шин и прочего (можно в личку)?
Sergius, зачем вы снова, упрямо, выбираете РН на 80А, если силовая нагрузка будет коммутироваться котактором. Зачем платить больше? достаточно самого меньшего номинала. ПС. Так как ток КЗ (петля фаза/ноль) неведома, советую вводной АВ оставить кратности "С", а групповые выбрать "В".
что брать- дело Ваше.... а щитки- что там их выбирать.... Щитки Гольф ( пластик, клемы в комплекте) : http://www.hager.ua/files/download/0/1261_1/0/09RU0601_golf.pdf Вольта ( пластик, металлическая дверка. Для внутренней установки идут с дверкой, но без клем, для внешней с клемами, но без дверки , есть возможность расширения колличества модулей методом выламывания заглушек по бокам) : http://www.hager.ua/files/download/0/1321_1/0/UA_brochure_volta_new_pdf.pdf
