Господа, есть вопрос: будет ли во внешнем погребе прохладно летом? Сомнения возникают на той почве, что, собственно, летом холоду неоткуда взяться. Допускаю, что в таком погребе будет прохладней, чем на улице - но хватит ли этой прохлады для хранения овощей?
Смотря как сделаете... Например на глубине около 1 метра уже практически всегда одинаковая температура (с малыми перепадами температур зима/лето), а на глубине от 1,5 метра до 4. Среднестатистическая температура 10 град С (постоянно).
Четыре метра в глубину - это уже лишнее, я думаю. Не ледник же та строить. А вот метра два, от уровня грунта - достаточно. У родителей именно такой. Камень и бетон. Температуру не мерил, но там даже молоко стоит сутки и не киснет. Для хранения овощей - достаточно. Сверху ещё землёй засыпать и травой засеять, чтобы землю дождь не вымывал. Ну и самое главное, это вентиляцию хорошую предусмотреть.
Я указал просто интервал глубин, а там дело за разными параметрами: уровень грунтовых вод и т.д. В луганской области например в моих знакомых погреба глубиной, 3-4 метра, а у меня под Киевом - 2 м.
Не-не, господа. Я говорю о внешнем погребе. Грунтовые воды (или верховодка - не разобрался пока) высоко. На метр заглубиться - не знаю, не уверен. Весной, в апреле, бурил метровую яму, оттуда шла мокрая глина... В интернетах читал, что достаточно на 60 см, подсыпать песком/глиной... Вопрос открыт: не будет ли во внешнем погребе (при условии глубины на 60 см и хорошо теплоизолированными стенами - двойная стенка+пенопласт) жарко летом?
Если углубляться только на 60см, то нужно стены строить "бункерные". И теплоизоляцию делать, "мама не горюй". Особое внимание входной двери. т.е. материал, герметичность... Или вход тамбуром сделать. Уж очень дорогой погреб получится. Я бы на таких грунтах, даже не заморачивался.
Ящик не ящик... Но просчитайте себестоимость его. При очень толстых стенах нужен ах** какой хороший фундамент. В противном случае стены могут дать трещину.
Так а зачем "очень толстые стены"? Вот умные книжки пишут (http://www.newshouse.ru/page-id-1322.html), что двойной доатой стены с утеплителем (скажем, пенопластом) - и этого для в.п. должно хватить. Оснований сомневаться у меня в таком теплоизоляторе нет - сам зимой на балконе (пока в село не переехал) хранил в картонно-пенопластовой коробке овощи. Но вот что с ними будет летом? Уж больно неохота заводиться со стройкой (пусть и с такой, казаллось бы, немасштабной), не зная всех минусов внешнего погреба. А то в интернетах сплошные плюсы... Но так не бывает. :/
Відповідь: Будет ли внешний погреб холодным? Купіть холодильник, тобто не сам холодильник а холодильну установку в ізольоване приміщення - тоді буде прохолодно
