Ремонт деревянного пола
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Roman29, 21 тра 2011.
  1. Roman29
    Roman29 Новачок
    Донецк
    Добрый день!Начал ремонт в квартире.Дом старый.Пол такой-плиты,на них лаги,на деревянных лагах уложен на ребро слой дереянных дощечек толщиной 20-30 мм шириной 50-60 мм,уложены они плотно ,без просвета по всей площади комнаты,по всей квартире,кроме ванной.А у же на них постелены половые доски.Сорвал доски,положил в жилых комнатах osb и на нее ламинат,а в кухне хочу плитку.Подскажите можно ли это делать и как лучше сделать,если возможно
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    На чому лежать лаги ,і їх розміри ?
  3. Roman29
    Roman29 Новачок
    Донецк
    Лаги лежат на стандартных цементных перекрытиях-плитах,размер лаги где-то 50х50 мм,в свою очередь на этой деревянной лаге набор из скрепленных дощечек длиной 1 м,я так понимаю их ложили для утепления при постройке дома,он з-х этажный.
    Добавлено через 4 минуты 37 секунд
    От уровня половых досок до цементной плиты где-то 15-17 см,так что если все снимать и заливать пол,то заливать очень много-это я сразу отбрасываю.А хочу на утеплительные дощечки положить лист osb или гипсоволокна и положить плитку.Вот и спрашиваю как это лучше сделать подскажите.Есть конечно варианты с ламинатом и линолеумом,но пока хочу плитку.Вот как она будет на дереве?
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    Знімаєте усе до плит і на ваш розсуд .
    1 . Керамзіт + армованийбетон 5 см + товщина плитки і клею = 15 :17 см
    2 . Пінопласт + армованийбетон 5 см + товщина плитки і клею = 15: 17 см
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    За чем заливать так именно 15-17см,там что коммуникации под полом на этом уровне?Залейте 10см.
  6. Aleksandr17
    Aleksandr17 Підмайстер
    Вінниця
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше поступить (и дешевле)? Есть такой же (или похожий) пол на кухне (Хрущевка), как и в первом посту.
    Пол еще не срывал. Сверху на досках ДВП (крашеное много раз). Хочу заменить с минимальными усилиями.
    Хочу либо ламинат либо плитку (не могу понять что лучше и дешевле).
    Подготовку думаю сделать так:
    1вар. - положить екструдированный пенополистирол(40-50мм)+гидроизоляция(пленку с проклеенными швами)+стяжка (30-35мм)+плитка на клею (15мм).
    2вар. - оставить лаги+гидроизоляция, сверху кинуть ОСП 12-15мм (может 2-а слоя с проклейкой ПВА)+плитка на какой-то эластичный клей (либо подстилка и ламинат).
    Что скажете, кто так уже делал?
