У нас потолочные балки (деревянные).,чем лучше их обшить изнутри комнаты.Некоторые говорят,что лучше гипсокартон но при этом при разнице температур в комнате и на чердаке балки начинают **играть**.Или же использовать шпунтованую доску?Какие ещё эконом варианты?
Відповідь: как перекрыть потолок? На сволоки нашийте металеві профілі для гіпсокартону і на них вже чіпляйте гіпс - грати не буде. Тільки виконайте по правилах утеплення, пароізоляцію не забудьте. Технологія така сама як при підшивці мансарди
Re: как перекрыть потолок? KLOP, Если это спальня то лучше дерево-вагонка или блок-хаус. Трещать ГКл будет при резких перепадах плоскости .
Re: Відповідь: как перекрыть потолок? деревянные панели имитирующие бревенчатую поверхность , на потолок я бы не советовал - зачем вам брёвна над головой ? только одно уточнение - профиля крепите не прямо к балкам а через регулируемые подвесы . но я бы выбрал вагонку.
Re: Відповідь: как перекрыть потолок? два эконом-варианта . делал оба - обшить потолок OSB ,швы закрыть декоративными планками , покрыть алкидным лаком . получается потолок с интересной фактурой. и второй варинт - так-же OSB , на него прибивается ДВП , швы так-же закрываем декоративными планками - получаем ровный потолок с планками .
Re: Відповідь: Re: Как перекрыть потолок? Да.. доводилось и его собирать.., упрямая в сборке штука, хоть и гнётся немного..
