Нужен совет по термомодернизации стены
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем slav2000, 11 тра 2011.
  1. slav2000
    slav2000 Новачок
    Добрый день.
    Есть нестандартная ситуация. Два десятиэтажных дома стоят рядом. Растояние между торцевыми стенками домов около 0,2 м и идет по всей высоте здания, ширина стыка до 10 метров. Раньше этот стык между домами был заделан, но все равно было холодно, а сейчас он разрушен и продувается. В результате в квартире, на десятом этаже, холодно и на стене появился грибок.
    Необходимо провести термомодернизацию, но залесть туда нельзя. Просто заделать стыки по высоте здания - эффект будет минимальный, нужно утеплить. Как это лучше сделать?
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ДА задача не ординарная,,,и высота и зазор hello может кто что и посоветует будет интересно обсудить. но сразу понятно без альпинистов здесь не обойтись.
  3. slav2000
    slav2000 Новачок
    Тут важно принципиальное решение, по такому типу строительных конструкций. Кроме того это касается жителей всех этажей - ведь материал и толщина стены одинакова по высоте.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Нужен совет по термомодернизации стены
    А як було зроблено .
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Имхо единственно возможное, это что-то по типу "пеноизола"...
  6. slav2000
    slav2000 Новачок
    Здесь в первую очередь важно принципиальное (даже теоретическое решение) решение: как правильно утеплить этот промежуток. Можно просто заложить каким-то утеплителем, но как быть с точкой росы: оставлять по ценру промежуток для вентиляции (и это на такой-то ширине) или заделывать наглухо и тогда влага будет находится в толще утеплителя. А влага все равно будет - может выходить из стен, а может при протекании крыши. Поэтому напрашивается все-таки вентилируемый зазор. Но здесь тоже проблема - вентиляционные отверстия могут быть только по краям ширины стены, а это около 10 метров. Будет ли этого достаточно, скорее всего нет и тогда необходим специальный конструктив верхней части.
    Добавлено через 6 минут 12 секунд
    Просто - этот промежуток с двух сторон и сверхудонизу был заделен лентой похожей на рубероид, а по краям закреплен чем-то похожим на смолу. Извиняюсь за столь неопределенные термины, я не строитель, а так как дом был ведомственный, а позже после закрытия завода, перешедший к ЖЕКу, то технической информации осталось мало. Изначально было холодно, поэтому такое решение не подходит, также как и утепление из середины. В этом доме еще есть техэтаж, поэтому есть мысль провести операцию по утеплению сверху.
