Заливка пола. Этапы заливки
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем станислав решетиловка, 9 тра 2011.
  1. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Толщина зависит от растояния между лагами. Извините по толщине не скажу, т.к. на лагах полы не делаю. Использую ОСБ только когда нужно деревянный пол выровнять под линолеум. А там толщина дело относительное 6-10мм. вполне достаточно...
    Дсп тоже можно, ну уж очень оно от влаги разбухает...
    Крутили и на "Типа стяжку" (уж очень плохая) бурвинтами, т.к. обычные дюбеля не держались... вышло неплохо :)
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я не говорю что нельзя я говорю что так не делаю это мое мнение.
    МНОГО!!! раз разбирал старые деревяныые полы, и СТРАНО там небыло гидроизоляции))) А грун сухой. Было несколько случаев локального гниения, но в основном или влажное было помещение или грунтовые воды слишком высоко. А лаги В обязательном порядке обработать.
  3. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    полы по лагам ( первого этажа ) если и делаю то обычно в дачном секторе , а там народ экономный , потому и интерес. 16мм OSB в два слоя хватит ?
    что енто за зверь ?
    подтверждаю , тоже такое видел. вентиляция- первое дело!
  4. nexset
    Я даже делал (лаги через 80см) 1 слой доска 20мм второй ОСБ16мм на ПВА и саморезы, получается очень прилично.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Криво написал... Турбовинтами :)
    Толщина зависит от расстояния между лагами. Для растояния в 40-50см. пойдет. Конечно если это не спортзал... :-D
  6. JAZZZZ
    JAZZZZ Новачок
    севастополь
    а, ну этих знаю , только редко у нас бывают.
    да и я делал , только второго этажа.
    а ПВА зачем ?
  7. nexset
    Когда доски и Осб склеены они жестче и скрипа нет.
  8. Анжей75
    Анжей75 Підмайстер
    Приветствую всех ! Подскажите, кто знает !!! Буду демонтировать в ванной комнате старую стяжку, потом делать новую, сверху кафель.
    Чем лучше и не дорого сделать гидроизоляцию пола в ванной ???
  9. Микола2008
    Микола2008 Прораб
    Луцьк
    Доброго ранку!
    Підкажіть, будь ласка, в старій хаті дошки розсохлися, появилися щілини. Хочу покласти на на них плиту ОСБ товщиною 10-12 мм і зверху ламінат або ліноліум. Як кріпити ОСБ до підлоги? Вище в цій темі писалось що клей ПВА і шурупи.
  10. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Первый этап это подготовка поверхности. Ровная поверхность благоприятно повлияет на будущий пол.
