Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    Якщо в самому котлі не стоїть ,то так.
    Ваш вузол підмісу можна прирівняти до термовентиля. При досягненні заданої температури подачі в ТП клапан підмісу перемикає коло циркуляції через вузол підмісу. При цьому подача теплоносія від котла частково блокується.А котел то гріє далі, насос в котлі качає, а коло циркуляції практично відсутнє. І що маємо: ріст температури, тиску в котлі аж до спрацювання захисту по температурі ,тиску, протоку.Все це відбувається швидко. Тут і потрібен байпас ,який збереже коло циркуляції і помякшить без аварійну зупинку котла.
    І ще одне.У комплектацію електрокотла входить кімнатний термостат. На мою думку встановлення його може привести до слідуючого.У вузлі підмісу вже є термостат який міряє температуру подачі ТП.Кімнатний виміряє температуру повітря.Це також може привести до аварійної зупинки котла: термостат підлоги перемикає коло циркуляції а кімнатний вимагатиме від котла роботи , бо задана температура не досягнута. Отут байпас теж потрібен як ні коли.
  2. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    Ви все четко объясняете. В инструкции нарисован байпас. Но основываясь на Ваших доводах, я не пойму, как байпас ,установленный по схеме инструкции, может помочь?
    Пока температура на подаче ТП не достигла заданого термоголовкой-имеем циркуляцию по схеме 1.
    " При досягненні заданої температури подачі в ТП клапан підмісу перемикає коло циркуляції через вузол підмісу."-имеем циркуляцию по схеме 2.
    И не понял по поводу комнатного термостата. Если без него, то долго греть котел не будет. Как только на подаче будет высатвленная температура-котел выключится.
    Если с термостатом-то почему теплоноситель пойдет по обратке не в котел, а завернет в байпас и далее опять в подачу?
  3. Voyutichi
    blum, не заморочуйтесь тим клапаном. Я вам сказав, для чого потрібний клапан - для обмеження перепаду тиску на термовентилі.
    Справа в тому, що термостатичні вентилі при перевищенні певної межі тиску на них починають шуміти, а якщо і не шумлять, то можуть самі відкриватися під дією тиску потоку теплоносія.
    Уявіть собі, що будинок прогрівся і термовентилі один за одним починають перекриватися. На вентилі, які перекриватимуться останні, буде прикладено всю потужність циркуляційного насосу, тобто 1-1.5 атмосфери на клапан. Це явно забагато для нормальної роботи клапану.
    Тому для уникнення подібних випадків ставлять перепускний вентиль, який буде обмежувати верхню границю перепаду тиску на гілці (чи системі).
    Насосу чи котлу нема різниці є клапан чи ні, клапан важливий для системи.
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    Коли спрацює термостат ТП, насос ТП буде ганяти воду тільки по колу ТП , на забираючи воду з подачі від котла.Насос котла в цей час теж працює але протоку не має,котел зупиняється або по "перегріву" або по "відсутності протоку" води.То, коли почне рости тиск ,байпас відкриється і забезпечить циркуляцію і стабілізацію температури.
    Добавлено через 2 минуты 23 секунды
    Де в даній схемі ТП хоч один термовентиль.
    Добавлено через 21 минуту 13 секунд
    Так вірно.Тому при використанні кімнатного термостату температуру на котлі виставляють на максимум, щоб котел не тактував.
    Коли термостат ТП відключить подачу від котла , то насос котла качатиме по такому колу:котел -подача з нього -байпас- зворотка- котел.
  5. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    AKit, в принципе логично.
    т.е. так циркулирует-от подачи к обратке?
      51,6 КБ
      99
  6. Voyutichi
    так я і говорю, що він зайвий для такої схеми. Хіба на гребінку поставити (якщо вона з термостатичними вентилями).
  7. AKit
    Так. І на мою думку розширювальний бак варто поставити до байпасу.Це компенсує надлишковий тиск при циркуляції по колу:
  8. blum
    blum Підмайстер
    Насколько я понимаю, он и стоит до байпаса(на схеме из инструкции)
    Добавлено через 11 минут 30 секунд
    Подскажите, что залить в систему с эл.котлом? Воду?
    Сейчас залит спирт с дистилл.водой( незнаю из каких соображения, папа уже покупал дом с СО)
  9. blum
    blum Підмайстер
    все ближе момент переделки.
    Уже куплен котел.
    Вопрос знатокам по комнатному регулятору- клемм для подключения в него проводов три. В какие клеммы подключать двужильный провод?
    А может лучше вместо него электронный купить, на неделю... У меня такой на газ.котел стоит.
  10. blum
    blum Підмайстер
    прошу модератора закрыть тему. За неделю ни одного ответа! Никому ничего не надо, або пани, щоб відповідати.
