Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Доброе утро! Прошу помочь в моей проблеме.
    Имею такую схему отопления(в доме живем,ремонт сделан):
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Имею такую проблему:насос ТП(Speroni SCR 25/60) выставлен на 3 скорость,насос батарей(Wilo Star-RS 25/4)-на 2 скорость.
    Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2. Как будто насос ТП все тянет на себя. Когда включаю насос батарей на 3 скорость-батареи нагреваются быстро,но такое впечатление,что тогда ТП хуже греет и насос батарей все забирает себе.Вобщем они не дружат.
    Как исправить,что куда перенести в системе(насосы,клапана...)
    Спасибо
  2. Muton
    Muton Новачок
    Панове!
    Помогите человеку советом! :)
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    Є ще і третій насос, в котлі.
    Попробуйте зняти насос ,що качає на радіатори, нехай цю функцію виконує насос котла.Вставте замість насоса пряму трубу, це не досить складно і затратно.І якщо, то у вас, перед насосом стоїть балансувальний вентиль,замініть на звичайний кульковий кран.Ну і попробуйте знову збалансувати систему.Така моя думка.
  4. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Т.С. Вам же на другом форуме дали кучу вариантов. Выберите любой и будет работать.
    Ваша проблема в том, что Вы зажали радиаторный контур (маленький диаметр) и поэтому Ваш котловой насос не справляется с гидравлическим сопротивлением радиаторного контура. Если бы Вы изначально все сделали правильно у Вас бы не было надобности ставить дополнительный насос.
    Как дополнительный вариант могу Вам предложить установить коллектора на отопление и разделить контура отопления и ТП.
    На фото два варианта, объекты минимум в 3 раза больше чем Ваш.
    Со всей нагрузкой справляется только котловой насос.
  5. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    Кран звичайний,кульковий.
    А якщо просто виключити насос на батареі? Чи його крильчатка не дасть протоку води?
    Добавлено через 5 минут 48 секунд
    Вот именно,что куча вариантов.Нет единого мнения,поэтому и ищу помощи на разных форумах.
    На одном говорят-сделай то.
    На другом-нет,это ничего не даст.Делай так....
    Я теряюсь,и не знаю кому довериться.
  6. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Схема Вашего мастера, также была рабочей, вот ему и довертесь, тем более, он же не бесплатно это будет делать.
  7. AKit
    Якщо насос на радіатори Ви встановили пізніше , то моя порада ні до чого.Якщо ні ,то насос треба зняти.
    Труба ПП Ф34 в даному випадку виконує роль гребінки для ТП і труб подачі і зворотки радіаторів.
    Часто буває так що СО зроблені на "швидку руку" працюють без проблем , а по "правила" з проблемами.Тому і варіантів "купа".Тож,з початку, спробуйте варіанти доступні в технічному плані для вашої СО (без руйнування ).Система в основному ж працює:
    Спробуйте поміняти місцями насоси."Speroni" по характеристикам трохи потужніший ,нехай качає на радіатори.
  8. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Я ничего не делал в этом отоплении. Дом был куплен уже с отоплением.
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    ОК.
    Ну тож спробуйте доступні варіанти , а далі буде видно.
  10. Voyutichi
    тобто ви хочете, щоб і підлога, і радіатори одлночасно віддавали проектну потужність?
    Схема у вас нормально проектована, і, надіюсь, нормально змонтована. Нічого по великому рахунку переробляти не потрібно. Потрібно завершити пуско-налагоджувальні роботи, а саме збалансувати систему по гідравлічному опору. Тобто щоб гідравлічні опори вузла теплої підлоги і радіаторної частини мали гідравлічний опір, оберненопропорційний тепловому навантаженню на них.
    Як це зробити?
    Найпростіше і найшвидше це можна б було зробити за допомогою двох спеціалізованих балансувально-вимірювальних клапанів, які потрібно поставити на подаючих лініях на підлоговий вузол і на радіаторну частину. В принципі, достатньо і одного вентиля, який необхідно змонтувати на гілці з меншим гідравлічним опором, і ним вже вирівняти баланс витрати теплоносія радіаторами і підлоговим вузлом.
    Щоб приступити до робіт, вам необхідно знати, скільки тепла повинно генеруватися кожним із вузлів і відповідно до цих величин забезпечити розподіл теплоносія між цими вузлами. Тобто, якщо наприклад підлога має потужність 10 кВт, а радіатори 20 кВт, то розподіл кількості теплоносія повинен у таких же пропорціях - 1:2.
    Якщо потужності однакові - то і кількості теплоносія на радіатори і на підлогу повинні бути однакові.
    І тепер перед вами стає питання, яке важко вирішувати кінцевому споживачу системи, а саме: як визначити ось ці кількості теплоносія, які споживає тепла підлога і радіатори. Саме для полегшення цієї процедури я рекомендував поставити два балансувально-вимірювальних клапани. Їх призначення відображено у їх назві: балансувати і вимірювати (за їх допомогою). Добре оснащені сервісанти мають при собі дифманометр, який може міряти перепад тиску. А саме перепад тиску на клапані і може вказати на розхід води через нього (у нашому випадку - через вузол). Таблиці залежності спаду тиску від протоку об'єму води через нього подає виробник цього клапана (на кожен клапан - своя таблиця). Шукайте їх на сайтах виробника клапану.
    В домашніх умовах можна зібрати нашвидкоруч дифманометр з водяної U-трубки, але перепад тиску, який ми можемо нею заміряти обмежений висотою приміщення, де ми мірятимемо+ можливостями зробити такий манометр достатньої висоти.. :) Робочою рідиною має бути вода, хоча знаю випадки доступності споживачу достатньої кількості ртуті для таких манометрів..
    І так.. Ми маємо змонтовані у гілки балансувально-вимірювальні клапани, маємо дифманометр. Відкриваємо клапани повністю і визначаємо через них об'єм протоку теплоносія через спад тиску і таблиці. Потім порівнюємо відношення цих об'ємів з відношенням проектних потужностей вузлів. Шляхом перекриванням вентиля на магістралі з завищеним розходом добиваємося бажаного співвідношення об'ємів теплоносія через вузол теплої підлоги і радіатори. Ось так, коротко, як можна зробити все правильно, не покладаючись на відчуття, що щось там "все бере на себе".
    Зауваження щодо схеми: у вас може складатися така ситуація при циркуляції, потужний радіаторний насос може качати по короткому (не через котел) колу
    тому краще би було по такій схемі:
