Каміни з водяним контуром?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем myroslav25, 7 тра 2011.
  1. myroslav25
    myroslav25 Новачок
    Львів
    Камін з водяним контуром? Було б цікаво почитати думки спеціалістів а особливо людей, які вже користуються такими камінами.
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Мені теж цікава така штука .:)
  3. Muton
    Muton Новачок
    Камин с водяным контуром - это твердотопливный котёл с дизайном традиционного камина, который даёт возможность наслаждаться очагом и в то же время отапливать дом, не теряя при этом тепла.
    Камины такого типа могут быть единственным источником тепла а также и альтернативным.
    В случае единственного источника, схема подключения может быть составлена таким образом, что отопление одним камином обеспечит обогрев дома площадью до 400м2 и подогрев воды для бытовых потребностей.
    Если система отопления существует (или запланирована) с газовым, электрическим или любым другим источником тепла - общая схема подключения предусматривает отключение основного источника при работе камина с водяным контуром. То есть подключается автоматика, которая контролирует температуру воды в системе.
    Если заданная температура достигнута в камине - автоматически выключается основной источник тепла.
    При работе камина в летний период, предусмотрено отключение системы отопления и остается только подогрев воды для бытовых потребностей.
    Таким образом решается проблема бесполезного сгорания дров, которую имеют традиционные топки, а также автоматически уменьшаются расходы на энергоносители для обогрева, стоимость которых растёт практически каждый день.
    Но тепло то по закону физики не должно теряться даже в обычном камине - оно уходит на обогрев помещения, лишь небольшая часть улетает в дымоход. Какой смысл в таком камине - с водяным контуром?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Каміни з водяним контуром?
    в кращому випадку - це 80% летить у комин (димохід). Правильніше сказати - невеличка частка залишається у приміщенні.
    Трохи попалив кчм з скляною дверкою.. Тепер трохи дивуюся, як в каміні така шибка не закопчується. У мене максимум 30 хв чиста, а дальше вже чистити, а то естетика втрачається.. :)
    І ще добавити до всього, що дає камін - дим у приміщенні. Його не позбудетесь, особливо при прогріві, все-рівно часка попаде у кімнату.
  5. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Чому не закопчується? Може і не за пів години ,але після двох трьох пропалів чистити доводиться. Є камінні топки в яких ніби є система самоочищення ,але це тільки шпарки коло ущільнення шкла,через які підтягується повітря і запобігає швидкому забрудненню шкла.
    При оказії : яку шибку підібрали ?
  6. Voyutichi
    ще не підібрав - стара потріскала зразу - але не розсипалася, я її нову на силікон приліпив до рамки - він і тримає всі кусочки вкупі.
  7. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    ось і буде ефект самочищення:-D
    Яка у Вас відстань від шибки до самого вогню? Приблизно...
  8. Voyutichi
    Відповідь: Каміни з водяним контуром?
    15 см, коли полум'я до половини котла і майже 5 см, коли полум'я торкається верхніх труб котла. Ефект очищення є, але очищується десь 0,5 мм біля щілини. Щілини дуже тоненькі.
  9. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Ну відстань мала - шкло буде коптитись,особливо якщо дрова хвойних порід.Варто спробувати шибку ставити не на силікон, а залишити маленькі шпарки.Але це вже якщо будете міняти шкло....
  10. myroslav25
    myroslav25 Новачок
    Львів
    Всетаки маю намір поставити собі таку штуку, переглядав виробників представлених на нашому ринку, на даний момент із декларованих ціна-якість найбільш цікавим виглядає камін фірми Лехма, обіцяли виїзд на обєкт. Якщо комусь буде цікаво після поїздки розкажу про побачене.
