Вторая жизнь станочку
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Vladlen, 6 тра 2011.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Валяется у заказчика без дела вот такой станочек.Предлагает мне купить ну или подарить как бы(всё равно деньгу надо дать).Но, стоит ли его брать чтоб не валялся он у меня так из-за плохой работоспособности.Судя с размеров двигателя то там максимум 2.2 кв. и 3000об. что для строгания древисины как я понимаю мало да и для распускания 5000об. .Что скажите, внесёте коррективы по мощности ну и вообще.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    цена?
  3. mijki
    річ в хазяйстві незамінна , але ціна грає вирішальну роль ... він хоч натякав щось ? :)
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Ні... . Скільки за нього можна дати?
  5. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    1000грн максимум.
  6. pas
    pas Інженер
    Vladlen, сотню зелених можна дати. Судячи з фото двигун там 3 кВт на 3000 об.
    На валу станка не може бути 5000 об/хв, тому що шків на двигуні менший.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Там вилка звичайна-совковська 220В. Що треба доробити в ньому:оберти збільшити та змініти корпусні деталі на алюміній,круг змінити?Як можна взнати потужність двигуна(лейб не має на ньому)?
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Вторая жизнь станочку
    Поміняв би шківи , щоб можна було знизити оберти при різанні і підняти при струганні.
    Перевірити підшипники на валу....
    ВІн ,що працює від однієї фази???
    Підтримую і то при умові його стану - робочий!!!
  9. pas
    pas Інженер
    мало фото, щоб щось більш конкретніше сказати. Познімайте захист і пофотографуйте ящик керування (якщо він є), ну і ще більш детальніше, дайте габаритні розміри. Я оце придивився, по цеглі на будинку, довжина станка десь 80 см.?
    круг, я так зрозумів, це пилка. Можна поставити з твердосплавними напайками. З обертами поки що нічого робить не потрібно.
    не зрозумів
    судячи по цеглі на будинку і по кількості представлених фото потужність двигуна в районі 2,2 кВт 3000 об/хв. Поки що нічого більш сказати не можу.
  10. Slava_ua
    Кировоград
    Ничего дорабатывать не нужно. Нужно учитывать не только обороты, но и линейную скорость. Какой диаметр диска? Чем больше диск, тем меньше ему нужно оборотов. Так само и с строгальным валом. Кстати, если надумаете покупать, хорошо проверьте столы, чтобы были ровные. Если кривые, толку от такого станка будет мало.
