Деревянный гараж
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Масяня, 3 тра 2011.
  1. Масяня
    Масяня Новачок
    г.Фролово
    Здраствуйте дамы и господа:)
    Вот и я решил построить гараж помогите советами,гараж длиной 14/6,деревянный высотой неопределился от дома до гаража будет построена веранда и так вопросы;
    чем обработать брусы(так как они будут в бетоне)чтоб негнили и чем обернуть,чем утеплить(в плане ПБ и чтоб тепло было),как изготовить гаражные ворота(но не створчатые,а те которые на потолок заезжают)желательно схемы их изготовления.
    P.S. вот пока все,схему(где и что)выложу попозже как сфотографирую
    Заранее благодарен!!!
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Можно обработать простой битумной мастикой,
    а потом обернуть рубероидом и пристрелить степлером..
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    В мене гараж теж з дерева,але я це зробив ось так.(Див фото).Нижній брус оброблений переробкою,і між брусом і бетоном рубероїд.З наружної сторони до ОСБ прикрутив пінопласт і поштукатурив так як зараз роблять;пінопласт,армуюча сітка на Ферозіт 111,грунтовка і потім короїд.
      138 КБ
      264
      124,1 КБ
      245
      109,7 КБ
      260
      98,4 КБ
      253
      106,9 КБ
      245
  4. pas
    pas Інженер
    yarek, де ворота брали і по чому. Дякую
  5. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Привіт yarek .
    А з середини що будеш робити ?
    Яка ціна на OSB і яку товщину брав ?
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    З середини гіпсокартон.На стіни товщина ОСБ 9мм,купляв 3 роки назад
    по 90грн.На дах під бітумку ОСБ 12 мм.Купляв в Епіку.Зараз ціни значно вищі.
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Ворота купив сам ще будучи в Чікаго.Комплект з пересилкою коштує 500дол.
  7. pas
    pas Інженер
    я правильно зрозумів чи ні?
  8. Muton
    Muton Новачок
    pas,
    Подозреваю, что комплект состоит только из механизмов и направляющих. А двигатель автор приобретал отдельно и крепил самостоятельно.
  9. pas
    pas Інженер
    в принципе меня это и интересует. Там есть траверса-пружина, для облегчения подъема ворот, так вот, ломаю голову, как сделать ее самостоятельно или найти ей какую-то замену. А если есть что-то готовое по сходной цене, то почему же не купить.
  10. Muton
    Muton Новачок
    pas, действительно, порой, лучше купить, чем самому выдумывать... Экономия времени.
