Перекрытия в доме
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем columbus, 30 бер 2008.
  1. columbus
    columbus Новачок
    Давайте поговорим о перекрытиях в доме!
    Что лучше выбрать, установить и обслуживать..
  2. jerry
    jerry Новачок
    Re: Перекрытия
    Перекрытия принято делить на чердачные и междуэтажные.
    Междуэтажные перекрытия не требуют теплоизоляции, так как температура внутри дома на всех этажах примерно одинакова. Но шумы требуют использования между этажами звукоизоляции.
    Чердачные перекрытия требуют применения теплоизоляции, так как они отделяют холодный чердак от теплых жилых помещений.
  3. prorab
    prorab Новачок
    Re: Перекрытия
    Например в малоэтажных деревянных и каменных домах я бы делал перекрытия по деревянным балкам, при этом ширину пролета оставлял бы не более четырех метров.
    Сечение балок зависит от ширины пролета, расстояния между балками и нагрузки от единицы площади перекрытий.
  4. guk
    guk Новачок
    Re: Перекрытия
    В качестве звукоизоляции перекрытия, сосед с успехом применил пробку. На черновую стяжку положил слой пробки, потом полиэтилен, потом основную стяжку, гдето 6-8 см. Звуки ходьбы и стуки значительно тише, чем в коридорчике где пробки нет.
  5. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Перекрытия
    Если вы про межэтажное, то не советую. Бакла играть в любом случае будет и снизу на каждый ваш шаг люди реагировать буду, причем не всегда положительно, особенно по ночам.
  6. Ruslaniv
    Ruslaniv Новачок
    Re: Перекрытия
    Возможна ли замена предусмотренных проектом железобетонных перекрытий на деревянные балки в одноэтажных домах с мансардой? Кто-то применял уже подобную практику? В частности, речь об архоновском проекте "Дом в папоротнике 2".
  7. Dmitry
    Re: Перекрытия
    Киньте ссылку на проектик посмотреть, интересна конструкция крыши.
  8. Ruslaniv
    Ruslaniv Новачок
    Re: Перекрытия
    Вот ссылочка:
    http://www.archon.com.ua/index.php?act=32&sid=m410794850837b
    Недавно услышал мнение, что для устойчивости и виброизоляции междуэтажных перекрытий из деревянных балок практикуют укладку таких балок в два слоя (с интервалом в полкирпича по высоте): таким образом получается, что верхний пол не соприкасается с нижним потолком. Есть ли у кого-то определенное мнение по этому поводу? Спасибо.
  9. Junior
    Junior Майстер
    Re: Перекрытия
    Из чего пол в мансарде планируете делать? Не боитесь, что это явно ослабит конструкцию?
  10. xpam
    xpam Гість
    Re: Перекрытия
    Перекрытия можно делать из МДМ системы, а также тёплую мансарду!!!
    _________________________________________________
    Не спамьте, пожалуйста ссылками, общайтесь по делу. В каждом Вашем посте, ссылка на Ваш сайт
