Дуже сподобалась робота цього Майстра . Художник Рэндалл Розенталь берет три куска белой сосны и склеивает их вместе. После высыхания это станет одним сплошным блоком . «Я немного завожусь в начале. Я вижу идею в своей голове и хочу, чтобы вещь получилась в реальности.. Мои инструменты настолько острые, что я даже не замечаю, что порезался, пока не увижу кровь на скульптуре ….. день третий». «Окей … приближается конец первой недели (ниже). Начинаю вырезать. Это важно, потому что пути назад нет. Например, нет возможности опущенную створку коробки поднять наверх. Также изменили конфигурацию в коробке и начинами играть с рифлением». « … Острый инструмент и готовность начать работу. Я вижу в своей голове, но вместо того, чтобы сделать несколько больших отсечений, я делаю много маленьких … Однако я делаю их быстро. Единственное, что я делаю все немного большего размера, чем я действительно представляю как это должно быть. Позже я удаляю лишнее, и это потом придаст сложный вид. Это требует большего упорства, чем все остальное. Стопки денег выпадают случайным образом , и нет короткого пути, чтобы вырезать их зараз». Рэндалл говорит, что денежные стопки сверху разукрашивать проще, чем нижние слои. Хотя сложно увидеть, но стопки уходят глубоко внутрь коробки под крышкой.. «Сначала я мешаю много цвета для фона, чтобы потом можно было рисовать на каждом шагу. Я рисую карандашом, а затем использую тонкий фломастер с чернилами. Затем я использую лучшие кисти, какие только найду с черным акрилом. Затем я подбираю цвет для купюр. На 50-ти долларовых купюрах много цветов, поэтому есть сложности. Зеленые стороны (которые вы немного увидите) полностью делаются кистью, так я никак не подберу ручку нужного цвета и толщины. В отличие от резьбы я могу продолжать подправлять цвета до тех пор, пока не буду удовлетворен». «Трудно поверить, но самым сложным для меня нарисовать картонную поверхность. Ведь нельзя купить тюбик краски цвета картонной поверхности Это не так, вы можете купить тюбик картонной краской. То, что я сейчас делаю – накладываю легкие штрихи цвета и до тех пор, пока мне не понравиться. Никто не поверит, как много тонких слоев краски уходит на это». Размеры готового произведения искусства 20 см х 35 см х 35 см.
Підскажіть, це інструмент чи просто супер сверло (яке можна поставити на звичайний сверлильний станок) на 8:06 хв??
@beerlover87, це спеціальне сверло. На звичайний станок не поставите. Треба щось типу такого або в своєму станку робити приспособу під патроном як на картинці.
Даа , коли сидиш та тешиш шипи на поперечинах ,або горбильки (і побільше ) лиш тоді думаєш про таке свердло
