Re: Клеим кромочку. Обычно использую утюг и фен, плюс валик старый для фотографий, он жесткий удобно по торцам проходить - главное не спешить и всё получиться.
Re: Клеим кромочку. Еще можно валиком для стыков обоев он маленький и жесткий...А вобще идея с паяльником для труб вроде гут...при случае попробую...
Відповідь: Re: Клеим кромочку. Поклеїти не проблема, аби кромка була нормальна. Я перед святами отримав замовлення, купив кромки 2 бухти, папір. 1 бухта все класно, 2 - гавно повне, переклеював багато, повідставала. Фірма одна, партії різні. Для мене проблема обрізка кромки, щоб швидко і якісно. Я це роблю ножем з відламним лезом на 25мм, воно достатньо жорстке для такої роботи, і зачищаю папером наждачним 180-кою. потім олівцем восковим в колір кромки проводжу і войлоком протираю. Тут придивився станочок ручний для обрізки кромки з обох сторін одразу, наставив на плиту, протягнув - і все! 150 гривень. На наступне замовлення візьму, якщо ще попаду на жлобів, що жмуться поклеїти одразу нормальну кромку. Не юзав таке чудо техніки ніхто? А не повідстає від масла? Просто цікаво, як інформація.
Re: Відповідь: Re: Клеим кромочку. сделайте себе вот такой нож. (заточеный только с одной стороны, изготовил я его из ножа для фуганка ) Ним резать кромку одно удовольствие.
Відповідь: Re: Клеим кромочку. Да нет проблем не было.Я же не поливаю , просто слегка увлажненной прохожусь. Был на фирме, чистили ПВХ 0.5 мм.Если деталь без сколов и четко ровная, то проблем не было. Хоть малейший выступ уже проблемка.
alexduc, Да, но как соединить стык кромок - щель то все-равно будет... (в конце на видео - после изгиба)
Шов соответственно будет,но что бы не было щели, нужно предварительно обрезать края соединяемых профилей на углорезе или на заготовочке на ровном угле притереть наждачной бумагой, до идеала стыкования.Если в последствии появилась щель, то видимо профиль не посажен был на клей.Тогда и пригодится восковый карандашик.
