Міні-токарник з дерева та шліфстанок
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Влад_@, 25 кві 2011.
  1. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    В мене появилося 2 мотора з стіралки полуавтомата. Там є 2 мотора і один конденсатор, незнаю як зробити щоб працювали мотори від нього...
    Хочу з одного зробити точило-шліфстанок, а другого міні токарника з корпусом з деревая(Як у американців). Підкажіть як зробити?
    Фото моторів тут
  2. Muton
    Muton Новачок
    Влад_@,
    Судя по всему, оба двигателя трехфазные. Конденсатор включается в одну из обмоток как показано на Рис. 1 - это самая простая схема.
    Второй двигатель можно подключить точно также, купив (найдя) второй конденсатор.
    Не стоит заморачиваться на подключении 2-х двигунов через 1 конденсатор.
    Второй момент. Конденсатор должен быть НЕ элктролит. Иначе произойдет КЗ и взрыв.
    Только металобумажный (типа МГБ) не менее 400 в.
  3. Влад_@
    Луцький р-н
    Muton, я можу і на один підключити, бо купити конденсатор мені важко(ринок далеко і продавець пихнути мені може електролит):(
  4. Muton
    Muton Новачок
    Влад_@,
    Конденсатор можно найти среди старого советского электрооборудования и ламповых телевизоров.
  5. Влад_@
    Луцький р-н
    А яка приблизна потужність моторів?
    П.С. то від одного вони не працюватимуть по черзі?
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Можно сделать отдельным блоком,вариант пускателя.
    Шаги подключения :
    а)На фотографии видно три конденсатора(не помню правда МБГЧ или МБГО по 10 Микрофарад на 400В) последовательно спаянных.
    б)Два провода с обмотки двигателя соединяем с конденсаторами .
    в)На один из них вешаем один провод с 220 Вольт ,а на оставшийся третий провод с двигателя,второй провод фазы .
    г)Заземление корпуса двигателя(четвертый провод) к заземлению .
  7. Влад_@
    Луцький р-н
    alexduc, дякую, те що треба!!! Зроблю блок напевно з металу і приспособлю щоб чиплявся як до точила так і до токарника....
    П.С. а для токарного станка що потрібно? Можна самому зробити ті штуки що кріплять деталь?
    Вибачайте, бо токарника в очі і не бачив:-[
  8. Muton
    Muton Новачок
    ... судя по снимку, они подключены параллельно... Но зачем такая большая емкость?
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Меньше не пускался, по расчетам (кто как считает) или 70/90 микрофарад на 1 киловат.
    Электрика не мое. Временами путаюсь.Спасибо за поправкуbeer
  10. Влад_@
    Луцький р-н
    alexduc, не ваше, не соромтися ви пилососа ж зробили якого красивого і працюючого!
