Чи можна заглиблюватись?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Микола28, 22 кві 2011.
  1. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Висота першого поверху 2,05 м., будинок цегляний, перекриття 1-2-ий поверхи бетонні плити. Хочу збільшити висоту. Зрозуміло, що вверх хату не піднімеш і ряди цегли не докладеш. Чи можна заглиблюватись? Якщо можна, то опишіть будь ласка етапи
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Чи можна заглиблюватись?
    Та все можна, тільки дорого й загайно це.
    Почитайте ось цю схожу тему
  3. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    В "схожій темі" він хоче заглиблюватись десь на метр, а мені б на 20-30 см весь перший поверх.
  4. Пітон
    20-30 см чи 1 м - це суті не змінює, ворушити під стінами дуже проблематично і вкрай небажано.
    Я так розумію у вас підвалу немає, скажіть чи є цоколь і перевірте яка заглибленість фундаменту - може можливо вибрати землю зсередини будівлі тим самим збільшивши висоту не колупаючи під стінами. І якщо це можливо то потім потрібно зробити зовнішню якісну гідроізоляцію, водовідводи з даху і відмостку щоб сезонні води не бігли в хату
  5. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Re: Відповідь: Чи можна заглиблюватись?
    Коли будеш вибирати землю дивись за горизонтальною ізоляцією стіни .Якщо потрібно опуститись нижче , тоді прийдеться ізоляцію робити нижче ,тобто робити "капільнецю" .
    З якого матеріалу фундамент ? Щоб він не був ширшим за спіну !
  6. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    цоколь десь метр, фундамент ще не знаю, а зроблений заливкою бетону. В мене ділянка під кутом. Я в котельні заглиблювався, бо газовщики проект не приймали, зробив ремонти вже три роки ніяких тріщин немає.
    Я так зрозумів, що можна заглибитись, але треба робити не всю площу відразу, поетапно.
    А поперечні розпорки потрібно робити?
  7. Б.А.Р
    Файне місто .
    Ну якщо вже заглиблювався то проблем не буде .Та як зручніше тобі так і роби .
    Вдачі !
  8. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    С ув. Бар! Но человек далёк от таких решений! Уж проще предложить ему подставить упоры под каждую стену. Выкопал под одной стеной предварительно поставив упор, забетонировал!(Поставил опалубку,залил бетон.) Потом другая стена. и так далее. Куда безопаснее и больше шансов что всё пройдёт хорошо!
    Потом когда все 4 стены готовы потом копай на глубину которую хочешь.
  9. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Мабуть варіант БАР більш реальніший. Хоча теж...
    В мене ж цоколь метр, а може чуть вище. Невже зовнішній шар грунту зможе здвинути фундамент.
    а може краще, спочатку прорити траншеї під розпорки, а потім вибивати весь бетон з підлоги?
    мені б менше теорії, а більш реальних прикладів :)
  10. Пітон
    У важких пучинистих грунтах тиск може сягати 15-20 тон на м2 - вирве будь-який будинок разом з фундаментом :)
    Фундамент устоявшогося будинку колупайте в саму останню чергу коли використані всі засоби і методи, і то 20 раз подумайте чи варте воно того.
    Треба визначитись у термінах, в двох словах цоколь - наземна частина продовження фундаменту. Цоколь не сприймає горизонтальних навантажень грунту. Як правило підлогу роблять зверху цоколя, якщо він у вас більше метра то теоретично на стільки ж можна спускатись до нуля, тобто рівня грунту, головне щоб цоколь не випирав всередину приміщеня, бо негарно
