Відповідь: Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? ну і як перегріту колектором воду ви відберете від нього, коли у квартирі нема відбору води? Я так зрозумів, що ви хочете її скидати назад у стояк, щоб сусіди розбирали.. ну і друге: так категорично не можна - тому що може колектор замерзнути, якщо вночі станеться приморозок. Добавлено через 1 минуту 15 секунд ПС.. чогось вас не хвилює мінімально необхідна площа колектора у 20 м2..
Re: Відповідь: Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? Треба взагалі новий бойлер з вбудованим подвійним нагрівом води, який іде в комплекті з розрахованим на його потужність колектором. Добавлено через 3 минуты 4 секунды Буде достатньо і 2-х кв. м. Не обов`язково кип`ятити воду, нагрів навіть на 10-15 градусів в зимовий час буде давати суттєву економію.
Відповідь: Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? Та який стояк... так дивлюсь прийдеться намалювати і викласти, бо ми так довго будем обговорювати. От про це я не подумав Добавлено через 4 минуты 8 секунд Можете "ткнути" носом на якийсь опис, приклад такого котла?
Re: Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? Вам потрібна звичайна система гарячого сонячного водопостачання з вбудованим в бак-акумулятор електропідігрівом. sintsolar.com.ua energy-sun.com.ua imposol.com.ua/pages/ru/basic.html Але ті готові комплекти, що пропонуються, призначені для використання не в квартирі, а в окремому будинку, де є вільне місце для розміщення бака-акумулятора 200л на підлозі, розширювального бака 12 л, насоса. Коштує це все дорого, тож треба рахувати, коли воно окупиться. Теоретично можливо зібрати таку установку з меншим та дешевшим обладнанням.
Re: Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? Є електрачі бойлери з додатковим теплообмінником (змієвиком), комбіновані .Підєднуєм сонячний нагрівач і маєм додаткове тепло для підігріву води. /Модель Garenye
Угу... И называется этот бойлер - бойлер косвенного нагрева. Имеет от одного до нескольких (2-3) электрических ТЭНа и от одного до нескольких теплообменников. Вода в бойлере может греться как от стороннего источника тепла (отопительный котел, солнечные водяные панели) так и электрическими ТЭНами. В том числе возможна совместная работа. Нагрев от стороннего источника и догрев электричеством. Моделей подобных бойлеров - масса у разных производителей.
Идея безусловно хороша и перспективна ..сам о этом размышлял да не доразмышлял пока. Проблему замерзания воды в коллекторе можно отбросить, если использовать систему с весны до осени. Кроме того, ночные приморозки не страшны теплоизолированому коллектору. Кроме тогоИМХО, проблема стагнации теплоносителя в коллекторе при термосифонной схеме практически не актуальна, ибо не возможно вскипятить одновременно 100 литров воды при сьеме 1500 ватт энергии
А кто сказал что в системе вода??? В системе коллектора используется антифриз. Он не замерзает при минус 30 и не кипит при 100 градусах. А вот теплосъём с коллектора должен осуществляться только в случае когда в бойлере температура ниже температуры антифриза.
