Кровля из гонта. Как правильно?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем строитель ландшафтов, 5 бер 2009.
  1. строитель ландшафтов
    строитель ландшафтов Майстер
    Хмельницкий
    Делаю модель старинного замка. Крышу будем крыть деревянными гонтами. Посоветуйте чего-то разумного по технологии укладки.
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    А гонт из какого дерева будет?
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Вот глянь пару фоток старинной церкви в Карпатах, я ее последний фотографировал, сразу после меня на ней сделали новую крышу.
      1,5 МБ
      89
  4. Кремень
    Чето фотки не грузятся скопом
      1,8 МБ
      94
      1,2 МБ
      94
      1,5 МБ
      85
  5. BES
    BES Майстер
    положить черепичку ;)
    вот такую
  6. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    Ясень сухой. Размеры элемента: 100 мм*50 мм*3 мм. Пропитывать антисептиком? Площадь крыши -- 3 м кв. Угол наклона -- градусов шестьдесят.
  7. Dmitry
    В теории при изготовлении деревянной кровли применяют деревянные гвозди.
    Вам для модельки надо "по всем правилам" или можно упростить? Модель будет стоять на улице, или в помещении?
  8. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    Модель будет на улице. Сделаем -- покажу. Ситуацию с конструкцией не идеализирую. Внутренние, невидимые глазу детали считаю необязательно исполнять в оригинале в данном случае. Делаю для своего офиса.
  9. Dmitry
    Если на улице крышу надо настоящую, чтобы не протекало. Если бы в помещении, можно было бы накрыть OSB, а поверх набить дранку. Как в реальных условиях поступить даже не знаюdntknw
  10. faraon
    faraon Новачок
    если коротко то есть несколько вариантов укладки.
    Древняя подразумевало правили 2/3(но это если настоящие):
    1 ряд - один к одному
    2 ряд - 2/3 накрывается 1 ряд, чтоб швы не совпадали
    3. ряд - 2/3 накрывают 2 ряд и опять швы в разбежку
    и т.д.
    У нас в музее (на о.Хортица целое поселение постоили) гонты укладывали ёлочкой, но... под такую укладку гидробарьер обязателен.
    крепление идет на гвоздях (лучше оцинкованных). саморезами лучше не крепить (это если "настоящую"), т.к. под действием влаги она начинает гулять по ширине, а с саморезами такое не получиться.
    просто настоящие (ну те что на кровлях настоящих используют) имеют разную ширину и есть определенная заморочка с подбором.
    А так как у Вас модель... решать Вам самим как надо.
